Заполнение межэтажных перекрытий
preslers
Есть дом 1901 года постройки без кап/рем., от моего пола до соседского потолка расстояние 25-30см. Заполненное строительным мусором преимущественно битым и целым кирпичом, штукатуркой, опилками досками во общем строительной хренью, с 1 кв/м около 50-60 кг. (как только соседский потолок всё это держит, конечно с учётом того что всё дерево гнилое).Собственно вопрос: Выгребать или менять? Меня уже успели успели напугать что это заполнение не в коем случае убирать нельзя, что оно несёт и конструктивную особенность в старых домах!!Так-ли это?
Выгребать это дерьмищще,и каменной ваты уложить под новый пол,либо керамзит засыпать,в зависимости от будущего устройства пола.
Собственно: новые черные полы поверх балок, пергамин (кстати нужен или нет), фанера 12 мм, подложка, ламинат. После выгребания чем лучше обработать все дерево? пинотекс пойдёт?И каменная вата это что за вата? Я склоняюсь к РОКВЕЛ (та которая идёт плитами).
preslers , "правильные" строители выполняли засыпку межэтажных перекрытий в таких домах глиной с опилками. Эти просто задачу себе упростили - объём заполнили и от мусора избавились. :) . Никакой несущей функции эта засыпка не несёт, только как тепло- и звукоизолятор. Если появилась возможность, лучше заменить этот столетний мусор на более современный изоляционный материал. Уменьшится нагрузка на перекрытие, избавитесь от всяческой заразы, что накопилась там за столетие. Есть возможность провести ревизию состояния конструкции, при необходимости предпринять какие-то меры.
Только аккуратно надо действовать. Передвигаться по комнате, наступая только на балки и лаги. Доски, являющиеся потолком нижнего этажа, старайтесь не беспокоить. Иначе у подпольного соседа штукатурка на потолке может потрескаться.
Обработать дерево каким-то комплексным средством от насекомых и грибка. Лучше брать средства от известных производителей, чтобы не нарваться на просто подкрашенную водичку. Применение их не даёт видимого мгновенного эффекта, проверяется только с годами. Пинотекс - бренд заслуженный. Хорошую химию для деревяшки делает.
Я обрабатываю этим.
За каменную вату,почему именно Rockwool? есть Paroc,есть Izovol,они изготавливаются из каменных пород базальтовой группы нагретых до температуры более 1500 гр.,затем в ходе специальной обработки формируется в волокна.
Меня больше интересует звукоизоляция! нежели тепло, квартира очень теплая. а что касается роквел, порекомендовали да видок у неё такой плотненький. Ну я думаю что здесь точно знают что лучше, поэтому и спрашиваю.
