Установка водорозеток смесителя для ванной.
Т к плитка в ванной комнате уложена уже,возникла проблема в установке смесителя(раньше стоял общий смеситель на раковину и ванную.Хочу поставить отдельно на ванную и раковину)
Стена общая с туалетом и ванной(гипсолит толщиной 10см).Хочу подвести водорозетки со стороны туалета.Подводку веду медью под пайку.Какие есть варианты установки водорозеток?Спасибо.
Я такую проблему решил с помощью сгона, муфты, шайбы и гайки. Со стороны ванной на сгон накручена муфта под смеситель, и вместе со сгоном установлено заподлицо с плиткой. Сгон также выполняет роль упора, ну и клея плиточного немного добавил в пустоты. Вставил сгон до середины, намазал клей и задвинул заподлицо. С другой стороны всё просто, шайба и гайка. А на неё уже всё что хотите. Отверстие сверлил по диаметру сгона, и насколько можно аккуратно рассверлил под муфту. Небольшие погрешности закрыли декоративные шайбы смесителя.
Виталек
Спасибо.Если использовать эксцентрик,то при его затяжке сгон не должен провернуться?
В данном варианте сделай точную разметку и эксцентрик может не понадобится, выдвинешь сгоны на нужную длину и смеситель прям к ним прикрутишь. Если на смесителе гайки 3/4 то и сгон ставь 3/4 или сгон1/2 с переходником на 3/4. Если крутой Groe какой-нибудь там может быть эксцентрик 1/2( без него вообще не поставишь, у него конструкция такая), тогда на сгон бочонок понадобится. А провернутся не должно -всё в одну сторону закручивается.
Виталек
Если честно мне такой способ установки не очень нравится.У меня была мысля купить П-образный кронштейн для крепления к нему двух водорозеток.Со стороны ванной просверлить два отверстия в стене на сквозь для водорозеток,потом со стороны туалета утопить в стену кронштейн с закрепленными на нем водорозетками(предварительно припаяв медь к водорозеткам).В связи с этим есть вопросы: 1.Обязательно ли водорозетка должна быть за подлицо с плиткой(хотел на 5 мм оставить утопленным в стене) 2.Можно ли такой узел замонолитить полностью?(с медью понятно,что ее надо монолитить в гофре) 3.Какой смесью лучше монолитить?(читал,что алебастром нельзя медь монолитить) Спасибо.
Кронштейн это хорошо, но тебе прийдется акуратно штробится, один неверный удар и дырка с отвалившейся плиткой в ванной. Монолитить этот узел по любому весь, будешь вкручивать эксцентрик надо чтоб все крепко стояло в стене. На сколько утопить водорозетку смотри сам насколько позволяет длина эксцентрика с надетым отражателем. Собери всё это дело в одно целое и померь прям в дырки в стене. и всё увидишь. Замазать лучше чемто цементным
