полы из ГВЛ
anel3
Скажите, пож., можно ли на пол (плита ГВЛ) укладывать в слой плиточного клея теплый пол, НЕ требующий стяжки, затем также на слой плиточного клея укладывать керамическую или керамогранитную плитку?Пожалуйста, пожскажите!!!
Если ГВЛ не прогибается(он должен быть в два слоя) то можно,хорошенько прогрунтовав или положить сверху Аквапанель(типа ГВЛ только на основе цемента). А что мешает убрать ГВЛ и сделать нормальную стяжку с тёплым полом?
anel3
Можно,но он должен лежать на прочном,ровном основании,может даже в два слоя,с перехлёстом краёв.
У меня на балконе,например лежит в два слоя на трёх ПН-ах потолочных,которые в свою очередь выствлены по уровню на крепком цементном растворе.Правда у меня не ГВЛВ,а Gyproc GL 15
ivsil.support
Все зависит от основания. Но в любом случае, прочность на сжатие у ГКЛ ниже чем у стяжки.Приведу пример - при прочности на сжатие менее 7 МПа в течении года стяжка начинает разрушаться - требуется крепкий финишный слой. В этом случае, керамическая плитка может подойти для этих целей.
Можно, мы делали.
ivsil.support
В зависимости что за слой. если он больше 5 мм - то нет. клей не будет сохнуть а с учетом нагрузок на пол - через некоторое время он у вас просто будет деформироваться и отходить (бухтеть).
Это вы о чем?
