Спрятать проводку в тонкой перегородке
JoraNetwork
Добрый день.В квартире между комнатой и кухней есть перегородка. Толщина у неё всего сантиметров 5 (хотя по документам обещано 8).Отдирал обои. Выпал кусок штукатурки. Этот кусок скрывал соединение проводки. Т.е. по-хорошему здесь должна быть РК, но видимо из за тонкости стены её туда просто не стали ставить. Провод медный. Скручен, заизолирован, в кембриках. Проводов штук 10 (на выключатель уходит вертикально вниз, на освещение всторону, освещение другой комнаты, ещё коечто). Как правильно это всё скрыть обратно в стену? Посмотрел в магазинах - есть тонкие РК, но в них явно все провода не уместятся.Просто замазать ротбандом нормально?Спасибо.
Сделай технологическую нишу и закрой вентеляционной решёткой.
и любую РК можно сделать тонкой с помощью ножа или ножовки по металлу
Аникей Сковородкин
Как вариант: сверху скруток приклеить на алебастр кусок гипсокартона, вырезанного примерно по форме дыры, и замазать всё ротбандом, или чем там штукатурите.
Нет
К соединениям должен быть доступ.
Закрыть нишу как у Ронин-а, небольшим лючком или крышкой от большой распред коробки впотай.
Аникей Сковородкин
К соединениям должен быть доступ.Закрыть нишу как у Ронин-а, небольшим лючком или крышкой от большой распред коробки впотай.
Кому должен?Заштукатурен был вообще. А если приспичит, то отверткой ковырнул - вот тебе и доступ. А лючки ИМХО не гламурно.
Может и не гламурно, за-то НАДЕЖНО! Что весьма немаловажно при работе с электричеством.
Аникей Сковородкин
И часто ты после евроремонта электролючки вскрываешь?
блин - ну начну с начала, такая зашибатая проводка люминь и одна пробка - были расчитаны на 1кВт - и я тут у тестя спросил как часто он в коробки лазил с 1971г (ДР дома) так вот до 1996 г. - не было нужды.так вопрос тебе - ну какого хрена ты так категоричен??? с чего ты думаешь что потребление 5-7 кВт на квартиру это предел???? а что будет через 10-20лет?
Аникей Сковородкин
Кто тут из нас категоричен? Я писал: "Как вариант"!
Запенить и свехру ротбантом. Доживет до следующего ремонта без проблем :)
Вот буквально позавчера сосед позвал разобраться со светом.Свет горит и не гаснет. :)Выключатель (он один) на ситуацию не влияет, фазы не нем нет. Клянутся что никто ничего не делал - всё само случилось.Ремонт нормальный (евро! :D), доступа к коробкам нет - где ГКЛ зашиты, где в стену замурованы.Плюс проводка в квартире сделана двумя медными кусками, а между ними кусок старого алюминиевого провода.И что теперь делать? Ради прояснения ситуации раздолбить пол-квартиры?! :rolleyes: Придётся понаруже в кабель-канале пробросить новую проводку с розетки на свет.А будь к коробке нормальный доступ, со всем разобрался бы за 15 минут.
Запенить
Пена горит.
Аникей Сковородкин
Заметь, на любое моё мнение мне приводятся примеры из разряда "нарочно не придумашь". Сам же пишешь, что проводка криво сделана, из этого вовсе не следует вывод, что необходима избыточность меди и автоматиков плюс организация свободного доступа к проводам. беспокоит доступ, сейчас опять модно под старину наружнюю проводку монтировать. Есть желание - тысяча возможностей. У меня нет желания лицезреть крышечки от распаечных коробочек.Да и вскрыл ты коробку и как менять провод без порчи ремнота, если он вмазан в штукатурку? (ответ я знаю: вштрабливать кабель-каналы в ж/б панели - кто-то тут предлагал).
Потом через несколько лет придёт другой электрик, спросит: кто это тут стока наворотил? - Багаяма - ему ответят. :) Это я к тому, как рождаются мнения о работе прошлых электриков.
Пена горит.
Ну, вообще-то, пена не горит, к тому же поверх пены все равно наносится выравнивающий слой ротбанта, а он уж точно не горит, а запенить, чтобы избежать утечки при контакте с материалом стены. У нас был однажды случай - при монтаже плитки обнаружили, что стена \\\"щиплется\\\". Стали искать - обнаружили замоноличенное в стене соединение. Стена в с/у впитывает влагу воздуха и влажность у нее достаточная для неприятного эффекта. В итоге - запенили для изоляции от влаги и закрыли ротбантом, теперь порядок.
Не убедил. Если все работало, а оно должно было работать, то проблема точно не в коробке. Причину-то нашел?
Подожги - увидишь, в пламени горит любая.
Вот спорить не буду, но воды она кажется набирает потихоньку, тем более срезанная. Это надо уточнить...Если нет возможности в такой ситуации качественно изолировать соединение, нужно ставить распред коробку.
Это реальная жизненная ситуация и таких - "сплошь, да рядом".
Ты хочешь сказать что ребята считали что делают "конфетку", и в доказательство этого специально замуровали коробки (типа туда 50 лет лазить не потребуется) :D Кто тут идеален? Я например нет. И даже в хорошо сделанной проводке могут проявиться косяки, не говоря уж про всякие непредвиденные случаи. Потому и нужно обеспечивать доступ, и потому об этом в правилах написано. Ты спросишь меня, всегда ли я делаю доступными распред коробки? Если клиент сам отказывается из эстетических соображений - спорить не буду, ремонтопригодность проводки становиться уже его проблемой.
Если "наворотил" как положено - наезды останутся на его совести.Скромностью не страдаю :), тем более если помнит - вызовет меня.
"молодцы" - пена гигроскопична, со временем ваша "изоляция" пропитается полностью
электрика - наука о контактах и проблемы возникают в 99 случаях в коробках
"молодцы" - пена гигроскопична, со временем ваша "изоляция" пропитается полностьюэлектрика - наука о контактах и проблемы возникают в 99 случаях в коробках
Если пену не резали - она вроде влагу не пропускает. Или путаю?
Пена сверху закрывается ротбантом -читайте внимательно :), тем более, поры у не резанной пены закрытые.А если сборка пропаяна или проварена, то и проблем с ней не возникает. Проблемы, на практике возникают в плохо прокрученных розетках, в обгорающих контактах, в завернутых в кабель саморезах и т.п. :) По крайней мере, ни разу нас по электрике на гарантию не вызывали :)
и в пропаяной и проверенной со временем может начаться (сразу может не проявиться), и обгорать контакты начинают из за плохих контактах
