непонятки с вытяжкой на кухне
Доброе утро.Сейчас делаю ремонт на кухне и столкнулся со следующим. Необходио было установить вытяжку над плитой с выводом в существующий вентканл. Провел трассу (благо позволяют подвесные потолки) закрепил саму вытяжку, включил и офигел.Во первых - слишком шумно;Во вторых (самое интересное) - при отключении самой вытяжки от трассы (при минимальной скорости работы) - скорость маторчика вытяжки стабильна и вытяжка работает достаточно тихо, при подключению к трассе - скорость самопроизвольно увеличивается до максимальной соответственно увеличивается шум до неприличия.Подскажите где "зарылась собака"?Кухня - 9 кв. метров, высота потолков 2,7 м., вытяжка на 600 куб. метров, диаметр выходного отверстия вытяжки 120 мм, трасса выполнена прямоугольным пластиковым воздуховодом 120*60, соединение вытяжка - венттрасса выполнена алюминевой гофрой диаметром 100 (может тут засада?). Длина трассы - 2 метра с двумя углами.В общем - Хелпп
1. Попробуй для начала поменять и гофру на соответствующую диаметру выпуска, а лучше вообще полимерную вместо жестяной поставить.2. Проходное сечение твоего пластикового вентканала также нужно увеличивать в данное время он меньше сечения выпуска.3. Проверить, не забит ли вент. стояк - хотя бы дымом.Железное правило - сечение вентканала должно быть равным или большим чем сечение выпуска вытяжки!
Кнопочку нажал, попробую в праздники.
Ну да заузил канал + посчитай сколько поворотов получилось -это ж всё сопротивление воздушного потока. Гофра если из фольги, тоже шелестит не слабо.Делай как выше советывали, а шум всё равно будет -попробуй дунуть просто так и дунь в трубу. звук меняется?
  • 2 месяца спустя...
Зауженый канал для такой мощной вытяжки - эффект свистка.вент. шахты в домах пропускают 200-400 куб. м воздуха не больше. а вытяжка пытается 600 протолкнуть вот и свистит.
зачем вообще 600 кубов ставить, у вас там мангал на углях чтоли? во вторых L=v*s*3600L - расход, м3/часv - скорость движения воздуха в канале или участке канала3600 - секунд в часеv - <5-7м/с, иначе характеристика аэродинамического шума логарифмически растет.ПыСы: вот теперь можно посчитать во сколько раз диаметр установленный меньше требуемого. ПыСы2: НЕ НУЖНО СМОТРЕТЬ НА ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА, а воздуховоды нужно рассчитывать, в промышленных системах вентиляции площадь сечения вентилятора прибл в 3,5-4 раза меньше площади поперечного самих воздуховодов с обоих сторон вентилятора. В небольших системах вентиляции диаметр воздуховодов иногда совпадает с диаметром вентилятора, но никак не меньше!
А на вытяжке лепестков обратного клапана нету? Может зажимаешь их трубой при подключении? Все-таки 10 и 12 см разница небольшая
Parsis спасибо за расчет мне пригодился
