Подключение варочной панели как
LRCenter
voin_svitla, а какой кабель у самой варочной? И сколько жил у Вашего на 2.5?
voin_svitla
Кабеь у плиты 4 жильний многожильный с насадками на концах. Сегодня продумал такой вариант: В до заходит 4 жильный медный толстый кабель и я так понимаю это три фазы, а что если я от коробки в каридоре опущусь к плинтусу вложу в него четырехжилиный сечением 4 мм кабель и протяну его по плинтусам в кухню и подключу варочную на три фазы. Это возможно?
В до
Куда-куда?Написал было еще, но потом понял, что в вашем сообщении я ничего не понял, поэтому пока стер :)
Смотрим выше. У меня тоже от плиты идет 4-х жильный многожильный кабель на 2.5. фаза, фаза, ноль и земля. Так что из щита, если имеете 3 фазы ноль и землю, можете даже 4х2.5, но лучше 4х4 протянуть.
А мощность вашей плиты какая? Просто если ноль на 2,5 квадрата, при мощности больше 5,5 кВт ее нельзя подключать в одну фазу - нулевой провод не выдержит.
7.2 кВт. Кабель заводской 4х2.5. мягкий. выше фотки есть.
Ну вот и получается 32 Ампера. С натяжкой, что нулевой провод проложен открыто, максимум для него - 30 Ампер. С другой стороны, пиковой нагрузки почти никогда и не бывает... Лично я бы, для собственного спокойствия врубил все четыре конфорки и минут через пять потрогал бы нулевой провод. Это если он вонять не начнет. А если начнет, тушите свет :(А точно 2,5? Может все-таки четверка?
Как правильно заметили - пиковой почти никогда не бывает. У меня уже почти год стоит - жена сказала, специально спросил, всего пару раз три из четырех "конфорок" работали. И то не на полную мощность. А так одна - две. Что касается кабеля - считаю что не дураки его закладывали сюда именно на 2.5. Все-таки завод делает, а не какая-то лавка "на коленке".
Не, точно 2.5. Вот моя эпопея по этой теме, если интересно - https://homemasters.ru/...overkhnosti/
В этом-то и загвоздка :huh:
