Чем выровнять под лаги?
Чем выровнять пол, (какой смесью) под будущий пол под лагах? Сейчас пол примерно в таком состоянии, как был у FICUS 1...Взял у него фотку....
Проще выровнять песком, он же, частично служит и звукоизоляцией.
песок...... но чтобы подкладки под лаги ровно крепить к полу, предпологаю - ЦПС М-50, чтобы просто выровнять. Как думаете? Нормально будеть?
Не хочешь песок - делай из фанеры или оргалита, зачем стяжку то лить, или хочешь посложнее и подороже? :)
я подкладки под лаги ложил, подгонял так чтобы лаги горизонтально лежали в одной плоскости. Подкладки делал из обрезков досок, фанеры разной толщины и кусочков линолиума, где-то потолще подкладки получались, где-то потоньше, при необходимости доводил (подкладки из досок) электрорубанком до нужной толщины.сейчас тоже самое буду делать в коридоре, вот тоже думаю небольшой слой цементной стяжки залить, чтобы боле менее ровно было, а сверху лаги.
profesional3
Я так понял хотите залить ЦПС в уровень, а потом к стяжке прикрепить лаги и тд. Смысл. Если уж делать стяжку, то с подсыпкой керамзита, если хотите подойти в ровень с корридором. Есть возможность зделать минимальную стяжку Литым Бетоном по штукатурным маякам. Если конечно не будете оставлять оставшиеся полы в таком уровне. Плюс- увеличится расстояние от пола до потолка. Если интересно,могу написать как идеально в уровень выставить штукатурные маячки.
Вот слова "идеально в уровень" сильно интригуют B) , я маячки выставляю с помощью лазерного нивелира, но об этом уже на форуме много написано.
profesional3
Я так написал так как не все могут позволить купить хороший лазерный невилир (еси не работаешь на стяжках постоянно) А с простой "Стаеровской" палкой с пузырьком " идеального уровня" не получиться, тем более, если первый раз делаешь.
Да не бери близко к сердцу ;) , мне действительно интересно.У меня нивелир китайский, работает уже года 4, отдал за него 5500руб, это вместе со штативом. Доволен вполне, результатами тоже.Есть конечно лучше намного, но на стяжках я не постоянно B) .
profesional3
Я тоже на стяжках не постоянно. Если мастера будут делать, то понятно, а если сам- зачем покупать невилир,который после одного ремонта будет уже не нужен. Я о том, что потребуется купить гидроуровень (200р) и перфоратор. Да, перфоратор денег стоит, но эта вещ в доме нужнее невилира. Я не говорю,что не надо нанимать спецов, просто некоторым это не по карману. И если руки нормально выросли, почему бы и нет.
У меня немного другая ситуация, я постоянно ремонтами занимаюсь, только не одними стяжками, а весь комплекс работ, квартиру под ключ.
А вот это правильно, я тоже не на это учился ;) .
глубина под старым паркетом 10-12см. Я педпологал: выровнить пол, с минимальной затратой на стяжку, и минимальной толщиной 1-2 см (чтобы подкладки ровно лежали) .. например - 2 см стяжка, 5 см - лаги, 12мм+12мм фанера, ++ ламинат, подкладка -- как раз наверно..
profesional3
Если уж хотите поднять пол в уровень старого, то лучше обойтись без стяжки, так как ждать придется пока она высохнет. Есть способ установки лаг (брус 50*50) на металические уголки(70*70*38*2 продаются в метизах). Раскидываете лаги в комнате, на расстоянии 30 см друг от друга. Потом устанавливаете уголки с двух сторон лаги на расстоянии 50 см. Крепите углы к бетонной плите (каждый уголок 2 мя дюбелями). По гидрауровню делаете 4 метки в углах комнаты (над концами крайних лаг). Вычитая толщину фанеры подлжки и ламината ( прибавляете расстояние) и поднимая брус на нужное расстояние крепите его с торца через отверстия в уголке 3 саморезами. Теперь выравниваем эти 2 бруска по длинне. Для этого потребуется правило или капроновый шнур. Потом натягиваем с большим усилием шнур от бруса к брусу вдоль всей комнаты (желательно 3 шнура края и середину) Выставляем средний брус по шнурке. Потом 2 бруса между средним и крайними. Остальные лучше и удобней выставлять по правилу. Из остатка бруса напилить клинья и забить (без усердия) между уголками под лаги с двух сторон.
Если лаги кидать через 30-40см то достаточно одного слоя 18мм фанеры. Не хочешь слишком заморачиватся со стяжкой, навкручивай саморезов в нужный тебе уровень(с учетом что на саморезы еще ляжет лага) по линии лаги, положи грядкой или кучками раствор, накрой целофаном и прижми брусок-лагу, она упрется на саморезы(они не дадут просадить брусок). И пусть себе сохнет под пленкой хоть месяц, лишь бы на лагу не шла влага, такая грядка за несколько дней высохнет и кидай вату ,стели фанеру. Лагу можешь потом прокрутить, а можешь так оставить, она вдавится в раствор и ни куда не денется. Вариант может и не фонтан,но более экономный и не надо ждать месяц пока стяжка просохнет.
pavlik123Интересный вариант. Спасибо. А раствор какой - цемент с песком? или плиточный клей? и не треснет он со временем и под нагрузкой? а то начнёт скрипеть
Можно и цемент с песком 1/3, 1/4 от песка зависит. Лучше купить готовую смесь недорогую для стяжек, там уже все намешано и пластификаторы добавлены и ускорители схватывания. Можно и дешевым(толстослойным) плиточным клеем, только разводить погуще.
