Должно ли так работать УЗО?
Обычная схема....стоит УЗО на группу автоматов, после нее автоматы на линии.....Столкнулся с таким фактом при обрезании провода сработало УЗО (фаза естественно была выключена)...опытным путем понял, что УЗО сработало именно при замыкании нуля и земли.....стал дальше экспериментировать и понял, что нужно еще одно условие, чтобы на другом автомате, который подключен через это же УЗО была нагрузка.... :blink: ЧТо самое интересное, если ноль и землю взять в руки, то нифига не происходит, а срабатывает именно при замыкании проводов..... :ph34r: Схемку приложил.....На схеме красный свет - фаза, синий - ноль, черный - земля.......Левый автомат выключен, на правом нагрузка......
Собственно и произошло штатное срабатывание УЗО, ты коротнул рабочий ноль и землю - вуаля ток утечки - УЗО сработало.... это ХОРОШО :)
А почему при замыкании нуля и земли собой, то есть взявшись за них руками ты ничего не чувствуешь и УЗО не срабатывает.....? Ток маленький?.....
А....то есть он поделился?....половина, туда , половина сюда?......но все-равно многовато получается......А вообще получается за ноль хвататься небезопасно?....ведь обычно только фазу отключают.....
Это из другой "оперы". УЗО срабатывать должен уже от половины токового номинала (по норм. документам).
Если электроустановка сделана по правилам - безопасно. Но так бывает не всегда, да и где гарантия, что ноль ты правильно определил? :)Вообще, на нуле присутствует некий потенциал, обычно до 3 В. Вот утечка его на землю и вызывает отрабатывание УЗО.
в большинстве случаев безопасно - нооооа почему срабатывает и от нуля - так это принцип работы узо такой (сравнивать токи нуля и фазы)
