Укладка плитки на гипсовую штукатурку
BugMeNot
Подскажите пожалуйста, возможна ли укладка плитки на гипсовую штукатурку HP Start, затем шпатлевана одной из шпатлевок Волма? Или лучше область, где будет располагаться плитка, стоит очистить от штукатурки и выровнять плиточным клеем (планирую использовать Волма Керамик)?
лично мне этот этап предстоит и собираюсь ложить на ротбанд прогрунтованный (незамытый и незаглянцованный, чтобы поверхность была шероховатая). Поэтому думаю, шпаклевал ты напрасно - у тебя глянцевая поверхность, может имеет смысл сделать на ней засечки, прогрунтовать. Это мое мнение.Лучше послушаем еще мнение профи, которые скоро придут :)
olejonok, насечки сделать нетяжело, а вот счищать все не хочется. Ждем совета спецов с опытом :)
Подскажите пожалуйста, можно ли укладывать плитку на стену в кухне (над рабочей поверхностью), которая была отштукатурена гипсовой штукатуркой HP Start, затем шпатлевана одной из шпатлевок Волма? Или лучше область, где будет располагаться плитка, стоит очистить от штукатурки и выровнять плиточным клеем (планирую использовать Волма Керамик)?
Стоит придать поверхности шероховатость,сделав насечки и загрунтовать в итоге хорошей грунтовкой типа СТ-17 от Ceresit,или ей подобной.
По моему это слабое место, никогда на шпаклевку не ложу плитку, снимаю шпаклевку до штукатурки, грунтовка и плитка.
Ты имел в виду наверное CT-17 ?
CT 17Универсальная грунтовкаСвойства• выпускаются «зимняя» (морозостойкая) и «летняя» версии грунтовки;• укрепляет поверхность основания;• повышает адгезию к основанию;• снижает впитывающую способность основания;• имеет высокую проникающую способность;• не снижает паропроницаемость основания;• может применяться на стяжках с подогревом;• пригодна для наружных и внутренних работ;• не содержит растворителей;• экологически безопасна.
Штуктурка подходит, а вот шпатлевку я бы снял.
ivsil.support
Грунтуете и вперед. Правда на гипсовую штукатурку лучше использовать быстротвердеющий клей. Но Волма Керамик это эконом-класс - должен сохнуть быстро. Главное толстым слоем не наносите.
Грунтуете и вперед.Правда на гипсовую штукатурку лучше использовать быстротвердеющий клей. Но Волма Керамик это эконом-класс - должен сохнуть быстро. Главное толстым слоем не наносите.
А в чем смысл укладки на быстротвердеющий клей на стену?
ivsil.support
Цементный клей сохнет около 14 суток. Если ложить его на гипсовую стену (гипс гигроскопичен) - могут быть проблемы с основанием при высыхании и клея и гипсовой штукатурки. Да и во время твердения клея в нем должно удерживаться определенное кол-во воды - гипсовая штукатурка сильно-впитывающее основание. Из-за этого обычнй клей может не набрать необходимой прочности.
А про грунт глубокого проникновения для сильновпитывающих оснований Вы ничего не слышали?
Согласен, по моему, быстротвердеющий клей оправдан только при оччччень сжатых сроках, или укладке пола в проходном месте :) Он же стоит в 2 раза дороже!!!
Грунтуете и вперед.
Есть такая грунтовка от Литокол, и вот что пишут:
PRIMER X94 - вододисперсная грунтовка на основе синтетических смол. .. Плёнка, образуемая после высыхания PRIMER X94, обладает следующими свойствами:... Препятствует химической реакции между гипсовым основанием и цементом, содержащимся в клеевых смесях для плитки, ведущей к образованию соли «эттрингит» - основной причине отклеивания керамической плитки от поверхностей на гипсовой основе...
Поэтому просто прогрунтовать недостаточно, нужно или несколько раз прогрунтовать, или погрунтовать и покрыть гидроизоляцией, или погрунтовать сначала разбавленным грунтовкой-концентратом (например горячо любимой не только мной Эскаро Аквастоп), а потом неразбавленным
по моему, быстротвердеющий клей оправдан только при оччччень сжатых сроках, или укладке пола в проходном месте / Он же стоит в 2 раза дороже!!!
согласен.
