Жидкие гвозди и затирка - несовместимы?
smelniko
Привет всем! Подскажите, может кто сталкивался с этим: По периметру ванны на жидких гвоздях приклеен бордюр, затем швы были затерты белой затиркой, и спустя примерно пол-года швы стали почти коричневыми! Это проблема качества жидких гвоздей или качества работы или ... может они в принципе несовместимы??? :blink:
Скорее всего у вас много железа в воде, вот оно постепенно и отложилось на швах.Выход один: зачистить швы (можно не на всю глубину) и снова затереть, делов там судя по всему не много.А новые швы обработать защитной пропиткой, чтобы избежать повторения.
Да, железа много в воде, но это произошло практически сразу же после затирки бордюров, причем цвет потерял не только затирка, но и герметик (причем тоже практически сразу).... Да и контакта с водой обильного небыло.
У меня та же фигня но с одним герметиком. Выдрал герметик и думал затереть эти жидкие гвозди. Теперь вот тоже не знаю что делать. А затирали по свежим жидким гвоздям?
ivsil.support
Жидкие гвозди бывают разные по своему составу. Легкие обычно на водно-акриловой основе. Тяжелые обычно на кислотной основе. Проблема не в совместимости а в затирке. Даже хорошая затирка на цементной основе со временем теряет цвет. А в недорогую затирку добавляют разные наполнители которые делают ее более гигроскопичной и из-за этого она быстро теряет цвет.Используйте эпоксидные затирки.
Да вот герметик пожелтел за две недели. Причем рядом в двух сантиметрах от жидких гвоздей с ним все ОК. Затру фугой Церезит СЕ 40 отпишусь
Нет не по свежим, прошло как минимум неделя с момента затирки. Герметик тоже наносил не раньше чем через сутки, но он практически сразу порыжел!!!!
А как велик тот период времени, за который она теряет цвет? 2 недели?
А тюбик от жидких гвоздей остался? Что там в назначении пишут? Плитку клеить можно? Для влажных помещений? Интересно, что если бы написали, что можно клеить плитку, а тут такая проблема... Значит теперь советовать клеить плитку на жидкие лучше советовать с оговоркой. Если жидкие гвозди не для влажных помещений, то может произошла реакция? Затирка же мокрая, кроме того, в ней химия разная.Хотя когда-то был у дизайнера такой ход - делать около унитазов/биде небольшую ступенчатую стеночку из стеклоблоков. Торец стеклоблоков обкладывался плиткой через уголок. Уголок заранее фиксировался жидкими гвоздями, потом клалась плитка, потом затиралась. Затирка явно контактировала с жидкими гвоздями - и ничего. Гвозди брались такие, чтобы было написано, что для влажных помещений.Я жидкими гвоздями нечасто работаю. Беру нормального производителя и чтобы соответствовали назначению.
Тюбик остался, гвозди марки ЭЛЕН LN915, влагостойкий, быстросохнущий, водоотталкивающий. Предназначен и для керамической плитки. Информации о составе нет. Затирка АТЛАС . О составе тоже ничего не написано...... Как на счет марки гвоздей и затирки ? Не совместимо?????
