Соединение ванной и туалета
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, спланировать ремонт ванной. Обращаюсь на форум потому, что нет возможности привлечь для ремонта хороших мастеров, а тем, которым сможем заплатить, нужно сказать что и как сделать. Есть раздельный санузел. Я хочу соединить ванную комнату и туалет и в маленькое, вообще-то, помещение впихнуть еще и душ и стиралку. Расширить помещение за счет коридора можно только на 60см со стороны туалета. Косая стенка, на которой будет дверь, и так уже создает тесноту в районе входной двери в квартиру. Квартира однокомнатная. Переделывать понадобилось из-за того, что возникла необходимость в душе (проблема с ногами, инвалидность, трудно самостоятельно влезть в ванну.) Я попыталась нарисовать план "проекта" и попробую сформулировать вопросы. Если я что-то не предусмотрела, пожалуйста, подскажите и покритикуйте мой план на предмет расстановки сантехники. 1. Можно ли перенести унитаз так, как я хочу? Таким кандебобером протащить канализационную трубу и чтобы потом все работало как надо?2. Горячий стояк, 3/4". Я хочу заменить его на металлопластик, согнуть на минимально возможной от пола высоте, пустить в небольшом подиуме, на который из-за этого вынужденно поднимается стиралка, до стены, далее в стену, повесить полотенцесушитель и довести в угол к канализ. и холодному стоякам. Оттуда пойдет поквартирная разводка, а стояк в стене вернется к месту входа в перекрытие на верхний этаж. Как под потолком его скрыть, пока не придумала, но мысли есть. Вопрос: На какой высоте над полом получится согнуть стояк, учитывая, что соседи не пустят и присоединяться к старой трубе надо будет над уровнем пола. И вообще, можно ли так поступить со стояком? Не остудит ли это воду в стояке для нижних этажей? Я не совсем точно все написала. Горячая вода подается сверху, но сама конструкция от этого не меяется.3. Холодная вода подается снизу и наш, 9-й, этаж последний. Дом 10-этажный и на 10 этаж подача сверху. У нас воды почти нет, а на 10-м этаже напор кран разрывает. Стоит ли попросить соседей сверху провести холодную воду от них? Или система как-то так устроена, что этого делать нельзя? Если нельзя подключиться к соседям или они откажут, то как сделать так, чтобы холодная вода к нам попадала? Если нужен насос, то какой? Если мы поставим насос, то что случится с напором ниже по стояку? Исправит ли ситуацию, если мы пустим от коллектора 2 трубы на смеситель душа, а перед смесителем через тройник их соединим? Так увеличится напор холодной воды в душе?4. Подскажите, пожалуйста, что вообще нужно предусмотреть при сантехнических работах? Очень надеюсь на ваши советы. Если даже только часть вопросов для меня прояснится, буду очень благодарна.
А что по поводу 2-х труб к одному смесителю? Это увеличит напор холодной воды?
На мой взгляд вряд ли. Если, как Вы пишите "У нас воды почти нет", то что одна труба, что две, что четыре - толку не будет. А ночью тоже напор слабый?
Да, ночью тоже. ((
Ну тогда нужно пробовать с соседями договориться. Это будет проще. А как к соседям, на 10 этаж, вода приходит? Вам бы хорошо с сантехником из ЖЕКа, или как там это сейчас называется, поговорить. Может можно ещё и до верхних соседей в холодный стояк врезаться?
Спасибо, Вы меня обнадежили. Вот я это как раз и хотела понять, можно ли к соседям, будет ли так все правильно работать. А подскажите еще, на какую минимальную высоту поднимется подиум под стиралкой, если загнуь стояк горячей воды, присоединившись к железной трубе над уровнем пола.
Сразу скажу, я не сантехник, так что к моим советам стоит относится с определенной долей скептицизма, но логика мне подсказывает, что поскольку это не канализация, то уклон тут не нужен. А значит всё зависит от диаметра трубы которую хотите использовать, габаритов переходника и материала из которого будет сам подиум.
Спасибо, главное, я поняла, что можно согнуть и перенести. Делать все будем летом когда отключат горячую воду, а пока хочется все спланировать и по-максимуму подготовиться.
Вы все же подождите что скажут профи. Я совсем не уверен что можно согнуть и перенести. Вернее будет сказать законно ли будет переносить :rolleyes:
Bagis! Это очень важное замечание! Технически - можно все! И согнуть, и перенести. Но это будет абсолютно незаконно, ибо перенос стояков категорически запрещен! Я вот у себя, когда еще не знал этих нюансов, перенес (по предложению, кстати, ЖЭКовского сантехника), а теперь "меня терзают смутные сомненья", хотя прошел уже год и, вроде бы, все в порядке.
Не увеличит, лучше с соседями сверху договориться - это решит проблему
А что, у Вас по квартирам ходят просто так и проверяют что и где проходит? Думаю что нет. А значит до тех пор пока не надумаете квартиру продавать все должно быть спокойно.
Спите спокойно, если у вас проходные сечения труб при переносе не уменьшены, то никаких проблем
Таки да! Но тут я спокоен, ибо могу и не впустить, имею право!
А вот как раз тут-то я и неспокоен, потому как, рано или поздно, но это ж может случиться!
