Проникающая гидроизоляция Акватрон
А из чего сделана? Если кремний-полимерная, то должна работать.
Ларкин
Применял,реальные показатели несколько не соответствуют заявленным. Не применяйте т.н. кистевой способ. Кое-какого эффекта можно добиться при расходе 5 кг/кв.м. А спокойнее приобрести Пенетрон или, если Вы в Москве- то Кальмафлекс,я работаю им более 8 лет беспроблемно.
Если Акватрон из Бийска - берите сразу побольше, т.к. в магазинах редко бывает, поскольку практически все уходит на промпредприятия (типа электростанций и химкомбинатов).Только смотрите на целостность упаковки, ГСХ и дату выроботки - с течением времени у всех ССС характеристики падают, особенно если упаковка повреждена и смесь в себя влагу из воздуха насасывает.А характеристики у него повыше, чем у упомянутых ССС - см. на www.aquatron.ruА что касается кистевого применения - у меня бетонная отмостка вокруг гаража водой с крыши была побитая - прямо канавка вокруг гаража шла - я эту канавку цементным раствором замазал и затем отмостку вдоль этой замазки (+ припуск) Акватроном-6 на 3 раза пробелил - уже 5 лет стоит без всяких водобойных следов.
А что,кроме Бийского,еще другой бывает Акватрон?
  • 5 месяцев спустя...
Была капилярная течь на участке балконного козырька.Промазал Акватроном-6.Все лето было сухо.Лепехи акватрона даже не намокали.А лето стояло у нас уж очень дождливое.
Только пенетрон в 5 раз дороже акватрона.Только с акватроном неудобство надо 5 суток держать покрытие влажным(закрывать,мочить и т.п).С пенетроном вроде такого нет,допускает высыхание,после намачивания реакция продолжается.Знакомые из стройотдела сказали,когда проводили опытную гидроизоляцию акватроном,то все вроде бы получилось,таккак соблюдали эту технологию.Как отдали в производство,то толку нет.Поэтому используют пенетрон.
