Замена проводки...
akula
а 25 это какая макс нагрузка? просто реально мало кажется
а что вы хотите если раньше в 60 - 80 годах считалось что на квартиру 1-3 кВт достаточно, обще домовая проводка на большее не расчитана
25А х 220В = 5,5 кВт.
https://homemasters.ru/...25cb34cb.jpg Вот что творится внутри щитка на площадке. Видно, что у соседей стоят китайские автоматики по 20А и 40А. Может все таки 25А малова-то будет? Как лучше сделать ввод в квартиру? Скрутить фазы/подключить любую одну? Как все таки быть с землей\нулем? Говорили занулить на щиток, как это делается и никого током не поразит при таком раскладе? Кабель 3х4 медь можно соединять в щите на площадке с алюминием при помощи ваго 222? по сечению проходит?
Я бы не рисковал. Отвечать, если что, именно владельцам 40-амперников придется.
Скрутить, а еще лучше подсоединить силовой кабель прямо к счетчику.
Нужно знать две вещи - какая у вас нулевая жила стояка, и как она в подвале соединена с ГЗШ. Если из алюминия не меньше 16 квадрат, нигде не разрывается, а в подвале соединение с ГЗШ надежное, можно выполнить зануление, если нет - обойтись двухпроводкой, оставив третью жилу неподключенной, на будущее.
Формально да, но настолько впритык, что лучше взять орешки или блок зажимов.
Счетчика нет
в ЖЭК?
еще вопросы:
1. Если ставить УЗО + автомат, то УЗО ставится перед автоматом?
2. На освещение тоже кидать 3-х жильный кабель (3х1.5).
Изменено пользователем akula
Счетчика нет
Вообще? Хорошо вам живется :D
в ЖЭК?
Ну да, можно туда, а вообще на провод в стояке можно просто посмотреть, а чтобы в подвал не спускаться, проверить соединение с ГЗШ 12-вольтовой батареей и лампочкой, подсоединив минус батареи к стояку холодной воды, а плюс - к нулевому проводу. Если загорится лампочка, значит соединение есть.
еще вопросы:1. Если ставить УЗО + автомат, то УЗО ставится перед автоматом?2. На освещение тоже кидать 3-х жильный кабель (3х1.5).
расчитать автомат просто. прикинь сколько у тебя может быть включено потребителей в одно врямя. сложи мощность этих потребителей (еденица измерений ватт) и раздели на 220 вольт. полученный результат указывает на какой ампераж мимнимум должен быть автомат. много прибовлять не советую. лучше пусть будет почувствительней.
Перед или после - все равно, главное, чтобы к УЗО обязательно шел в комплекте автомат.
Да, для зануления металлических корпусов светильников. Ну и вообще, третья жила иногда очень полезна. Изменено пользователем Chabrez
akula вот так же рассуждали ваши соседи, если честно то ваш стояковый провод долго не протянет (не вы так соседи помогут) а сколько этажей и квартир на площадке?, фото щитка можно всего
а самих проводов это типа не касается, к примеру замутил бы техники ампер этак на 60 а стояк у меня люминь на четыре квадрата, а внутри так ваще все лапшой люминевой на 1.5 сделано
на площадке 4 квартиры, 5 этажей фото всего щитка: ext_b84a450a408182ab95d59cc1797097f8.jpg
еще вопросики:
1. Для чего ставится общее узо на 300мА?
2. На кухонную группу малова-то получается 16А (стиралка, чайник, микроволновка может еще что)... На 25 ставить?
3. Чем вмазывать коробки? Fugenfuller или алибастр? Как-то имел дело с алибастром на практике, в принципе устраивал, да и цена смешная...
4. Чем замазывать кабель в штробах? Ротбанд?
5. Вопрос про телефонный кабель. Его в стену замуровать? Можно рядом с силовым?
вот так нормально будет?
кухня - 6 розеток (дифавтомат ABB DS941 1P+N 25А/30mA)
маленькая комната - 4 розетки + коридор 2 розетки (автомат ABB SH201L C16)
большая комната - 6 розеток (автомат ABB SH201L C16)
освещение (ABB SH201L C10)
общий автомат - ? 32\40?
я так понимаю придется увеличивать кол-во автоматов и линий на кухню? как вариант протянуть на кухню 2 линии, чайник и холодильник врубать без узо
1 Общее УЗО ставится в противопожарных целях.2 Нельзя на розетки ставить 25А! Протяни лучше 2 линии,на линию с УЗО повесь стиралку и розетки над рабочей зоной,а на вторую холодильник,микроволновку и др.3 На фуген прочнее получается,на алебастр - быстрее застывает.4 Ротбанд,фуген пойдут нормально (если конечно штобы не по 5 см шириной :) ).5 А под плинтусом никак не пустить?
Ну если провод на розетку будет на 4 квадрата, а розетка на 25А, тогда можно :D
ну считай - 20 квартир (по 7 на фазе) если каждый поставит 40А , то провод стояка нужен как минимум 16мм2 по меди, так что тут вы все в ответе за то есть ли напряжение в квартире и когда отгорит ноль
1. Соединять провода в распределительных коробках при помощи клем wago 773 (4 контактные) можно?2. Все таки как считаете нужно ставить общее узо?3. От щитка в коридоре будет отходить вправо 5 веток. Можно так прокладывать? В потолочном кабель канале 5 проводов?Вчера начал работу, уже сделал большую комнату.
1 можно2 это как сами решите, имхо - если на потолке нет дерева это лишнее3 если сечение соизмеримо с номиналом автоматов - можно
Дело по-тихоньку продвигается, сделал разводку в двух комнатах и частично в коридоре... пора покупать щиток и автоматы...
В общем такой прикид:
1. большая комната (6 розеток) - автомат ABB SH201 C16
2. маленькая комната (4 розетки + коридор) - автомат ABB SH201 C16
3. кухня 1 (стиралка + 1-2 розетки) - дифавтомат ABB DS941 1P+N 25А/30mA или УЗО ABB F202 AC-16/10mA + автомат ABB SH201 C16
вот тут возник ступор, что лучше взять? Узо получается более чувствительное, да и по цене вроде как выгоднее... не пойму только как ставить узо+автомат...
4. кухня 2 - (3-4 розетки) - автомат ABB SH201 C16
5. освещение - автомат ABB SH201 C10
6. общий автомат - ABB S201 С25 или ABB S201 С32 - никак не могу определиться :(
Общее узо наверно ставить не буду, т.к. все в бетоне заделано...
купил вчера автоматы, узо и шкафчик ABB UNIBOX в нишу на 8 модулей. С ним в комплекте дин рейка на которую ставить автоматы и 1 шина... Вот у меня теперь вопрос, что и куда подключать? Как осуществлять коммутацию, ничего не понятно на первый взгляд :(
      • 89 ответов
