вентилятор в ванной в обратную сторону
Опубликовано (изменено)
Ребята, подскажите!!! Был ремонт в квартире, кабину ванной комнаты старую сломали, построили из регипса, вентилятор в ванной установлен старый, включаешь, вытягивает. На кухне установлена вытяжка, есть обратный клапан. Но вот проблема, включаешь вытяжку на кухне и вентилятор в ванной крутится в обратную сторону, гонит из шахты снизу все в квартиру. Раньше такого не было, в ванной вентилятор старый, ну а на кухне новая вытяжка более мощная. Дом старый, мне кажется что шахты для ванной и для кухни были раньше отдельные. На кухне вентиляцию не трогали, все по старому, изменения только в ванной. Если одновременно включаешь и на кухне и в ванной - все уходит, а если только в кухне, то в ванную вентилятор гонит воздух их шахты. Что делать, как разобраться. Помогите, подскажите, что делать!!!Над нами в квартире новые жильцы, постепенно делают ремонт, возможно проблема идет от них?
Изменено пользователем Larus
Если к вашему вертилятору можно купить обратный клапан, то купите и поставте или купите другой вертилятор с обратным клапаном(есть недорогие модели 400-450руб). С вент.шахтой врядли что то сделаете, если где то в стене они каким то образом пересекаются. Попробуйте в ванной снять вентилятор и перед шахтой или в шахте зажечь зажигалку, пламя покажет куда ветер дует(может с верху канал забился). пламя должно тянуть в шахту.(если у вас не последние этажи-там бывает наоборот,особенно в ветренную погоду)
Спасибо за ответ.
На кухне потребность в воздухе выше и вытяжке не хватает притока воздуха с улицы , а если у вас герметичные окна и двери то происходит всасывание (опрокидывание) воздуха из вент.блока ванной комнаты...должен помочь обратный клапан в ванной к-те ,но в целом проблему не решить без правильной организации притока воздуха с улицы (сконструировать приточную систему вентиляции).
самое простое и недорогое решение это установка на все окна приточных клапанов гигроскопичеки-регулируемых. Ну вот сами подумайте, если у вас вытяжка в кухне сосет до 1000м3/час, откуда взяться воздуху всасываемому, если нет приточной вентиляции, первый час она высасывает из всех щелей, последнее время квартиры и коттеджи получаются очень плотные(герметичные), поэтому приточному воздуху кроме как из естественного вент канала просто неоткуда взяться.... Попробуйте включить вытяжку на кухне и в туалете часов на 6, при этом закрыть все окна и двери, а потом попробуйте смежные межкомнатные двери пооткрывать :)
Изменено пользователем Parsis
