Штукатурка - реальная ли цена?
rovnovmax
Опубликовано (изменено)
Уважаемые форумчане! Мои строители составили мне смету по выравниванию стен под поклейку обоями. Дом новостройка монолит. Площадь стен 140 кв. м. Убедительная просьба оцените смету и напишите свои замечания и предложения. СпасибоLobnya1.doc
Изменено пользователем rovnovmax
На мой взгляд на работу нормальные цены,только покраска дороговата.
Профиль маячковый 6 мм, 3 м 140
заказал для работы 20шт на 110м2 у вас 140шт на 170м2 (с потолком) и куда столько?
Штукатурка "Ротбант", 30 кг 170
таким кол-во можно квадратов 400 уделать у вас всего 170м2
Шпаклевка финишная "Ветонит", 25 кг 20
они так криво наравняют ? что на 170м2 надо 20мешков лр -ки
Грунтовка глубокого проникновения 10 л 14
на 110 заказал 4 канистры грунтовки , ну ладно они там будут каждый слой грунтовать , так ведь нет всего два раза грунтанут судя по смете
Грунт бетон-контакт, 9 кг 7
так еще и такого заказали, у вас стены какие??? потолок ладно бетонный скорее всего но всего 30м2 , ладно поверю что 20 литром измажут качественно, остальные 50литров куды? или стены бетон ???
по работам еще нормально
а по материалам: так с таким кол-вом можно еще где то ремонт провернуть
обсудите с мастерами вот эти моменты, если смогут толково объяснить что и куда они такое кол-во потребовали то это одно дело, не смогут , сами знаете что надо делать
об результатах не сочтите за труд
Спасибо. У меня по материалам и возникли вопрося, а стоимость работ меня устраивает
а нуда стены бетон может межкомнатные и пазогребень какой, а так бетон , бетоконтакт еще пойдет в дело в таком кол-ве но 140литров грунтовки на 170м2 судя по смете они один раз будут грунтовать ей, это уже перебор
Что касается цены за работу, ничего не скажу. В каждом регионе свои расценки, да и в одном городе вилка бывает довольно большая. С материалами разводят наглейшим образом. Я даже немного шокирован . 140 кв.м. стен, это по периметру около 50 метров будет. И на эти 50 метров они собираются 140 маяков втулить?!! Где это, интересно, гипс по 300 руб за мешок продаётся, если Ротбант тоже 300 р стоит? 170 мешков штукатурной смеси на 140+30 квадратов? это 3 см средний слой получается. Много. 20 мешков шпаклёвки, тоже многовато на такую площадь.
и кстати раз монолит то стены еще более-менее ровные без больших уклонов от уровня, нету там таких слоев чтоб утолкать 170мешков ротбанда
а грунт бетонконтакт не много ли?
Расход штукатурки посчитали как 3 см в среднем,проверьте с ними стены,посмотрите,обсудите слой.Бетоконтакта хватит одного ведра. ЛР-мешков 7,Грунтовки -3 канистры хватит,если все слои прогрунтовывать.Насчёт гипса не скажу.вообще им не пользуюсь,по маякам тоже не знаю может у вас там углы одни.
Ведра не хватит, стены ведь монолит, бетонные, нужно ведра 3.
Мне бы не хватило, я бы использовал канистр 6-8.А с остальным согласен, ну это все навскидку, примерно, нужно на месте смотреть. ИМХО
ведра согласенг точно не хватит, если очень качественнннннно да на два слоя то укатают эти 7ведер
да на два слоя
Вот уже на первый раз встречаю про эти два слоя, а зачем, всегда раз покрывал и по моему получалась очень хорошая поверхность?
rovnovmax , развод чистой воды! Цены за метр московские! И то рублей 50 можно скинуть. Сам делаю ремонт - на 17 метров стены, при толщине 1,5 см ушло 5 мешков штукатурки. Вот и прикиньте, что к чему.
Смета написана на отыбись. По тексту с учетом грамматических ошибок имею сообщить следующее:140 метров - это какая-то бестолковая однушка. По расходу вылетает где-то 70 мешков на стены и штук 15 на потолок. Не больше. Расход грунтовки в зависимости от стенок, конечно, считается, но на однуху вылетит две большие банки (40 литров) бетоконтакта и одна (20) грундирмиттеля. Маяков на такую квартиру штук 60 с учетом трети на выброс из-за выбраковки. Гипс не нужен вообще. Судя по такому количеству шпаклевки, штукатурить будут долго и херово. По ценам ничего не скажу - у меня и дороже бывает.
или быстро и хорошо, но еще где нибудь в другом месте, или на рынке палатка своя
Не-не, это стопудовые прибалты. Там принято нахерачить сантиметр "на исправление возможных ошибок", а потом 8 мм сошкурить. И считается нормальным. Все так делают, уж сколько их было. Какой-то национальный приемчик. Лень два раза к стене подойти.
не слыхал такого, видать совсем темный я
Темный-темный. Они даже первый класс так херачат. То, что лр шкурить не умеют - шитроком мажутся - это уж вообще притча во языцах давно. Не потому что шитрок лучше, а просто руки не так в жопе сконфигурированы, что банально не могут элэрную фракцию без запилов зашкурить. Все через жопу получается. Клянусь тебе, поголовно такие. Даже шитрок под покраску тянут как в автомалярке. Бредовые ребята.
