как сделать закладуху
стена будет целиком обшиваться?тогда на высоте карниза (как понял он к стене будет закреплен) сделать поперечин по всей длине стены, мало ли шторы будут по всей стене или частично, желания они меняются
поперечин - в смысле из профилей? так разве карниз будет прочно держаться, если его крепить только к гипроку + профилю под ним? я думала, нужны еще какие-то дополнительные закладухи типа деревяшек между стеной и профилем и т.п.>как понял он к стене будет закрепленне к существующей стене, а к гипрочной стенке, так я мыслю, по крайней мере
На мой взгляд лучше обрезки ОСБ или фанеры применить в качестве закладух.
я, кажется, додумаласьНадо сделать профиль-поперечину, в которую с другой стороны вставить брус потолще и прикрутить его саморезами к этому профилю. К существующей стене ничего крепить не надо.как вам?только есть опасность при установке карниза попасть в существующий саморез
об этом и речь :) все правильно подумали вероятность есть, но можно и сместить чутка на пару мм. и уже мимо самореза будет
Согласен фанеру 10мм или более сквозь гкл саморезами прикрутить - за глаза.
а шторки разные бывают, в три ряда да бархат с позолотой, тяжелые заразы, а их еще дергать будут или кошак будет висеть а то и два :)
На фанерных закладных кухни висят и не падают :) Если есть сомнения, край фанеры вставляется в верхний направляющий профиль и сквозь ГКЛ прокручивается
Между двумя стоечными профилями поставить обрезок пошире,и не промажешь,и соять будет жёстко,и никакой нагрузки на гкл абсолютно.
