Сборка электрощита, фото
Покажите, пожалуйста, фотки правильно собранные электрощитов в квартире. Интересует грамотная и эффективная разводка жил внутри щита.
Мой экземпляр в гардеробной спрятан и еще не доделан, но работает.post-19386-1268612781_thumb.jpg
Полностью самодельный? А почему не купили готовый щит?
В смысле готовый ? Готовые у нас только железные ящики продают и все. А тут у меня своя схема, под нее закупался (не только в РФ), потом на коленке все это оптимально раскладывал, смотрел и только потом собрал.
У кого-нибудь есть еще фотки собранных или в процессе щитов?
Вот один из моих - ext_a83cba7d06e57f4cba13169fef104708.jpg А это второй, но фотка старая, ещё не законченного
Этим ты похоже всех напугал. Мои точно не претендуют на то что тебе надо, но за неимением других мож тоже пригодятся... :)
Вот пока что мой в процессе. Еще снизу десяток проводов выйдет...
А концы кабелей не маркировал или на фотке не видно?
Щит в перегородке, с другой стороны не закрыто, и там все кабели подписаны. А вот как их подписать, когда с той стороны закрою, после соединений, на будущее?
Все кабели, входящие в щит, маркируй обязательно. Пригодится однозначно, проверено. Маркируй на кусках неснятой изоляции.
Вот мой щит в процессе.... Покритикуйте, если есть, за что.
Я конечно могу ошибиться, надписей не видно, но твои диф.автоматы, очень похожи на мои УЗО ;)
А сфоткай свои УЗО поближе? я в CenuKlubs их брал, General Electric
Щаз уже не доберусь, щиток посудой заставлен. Начну разгребать - мелких перебужу. На предыдущей странице фотка есть. Да и видно там все вроде.
Не увидел запаса по фазным проводам. Обязательно должны быть петли запаса по любому из проводов.
Те штук 8 проводов, что протянуты за автоматами - это старые провода, которые до меня уже лежали. Если и делать для них кольца, то придется ряды автоматов менять местами, то есть опускать их вниз. А дифы поднимать наверх. А так как входной провод тоже не очень длинный, то вводной автомат я планировал ставить на нижнюю планку справа, и от него сразу же коммунтировать дифы слева. Если переставлять ряды автоматов, придется больше соединений делать...А основные, мною проложенные фазы, идущие сверху - там запас по метру еще, колец понаделаю...
