Затирка для плитки
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер! Уважаемие форумчане, обращаюсь к вам за помощью. У вас большой опыт. Хочу положить плитку на балконе на стену. Не могу подобрать цвет затирки для швов, для этой плитки. Фотография прилагается. Я понимаю что на вкус и цвет товарищей нет, но все таки.
Изменено пользователем ischerbak
Это плитка - имитация мозаики? Подобрать цвет под цвет швов мнимой мозаики. Может, потратиться и намешать несколько цветов. (Из затирок Мапей, например, можно подобрать, применив "антрацит", "шоколад" и "жасмин" ). Берете плитку, идете в магазин, смотрите пробники, берете близкий цвет и добавляете цвет, которого не хватает.
Спасибо за ответ! Намешать затирок дело не сложное, если знать что на финише получиш нужный цвет. Чтобы как-то хоть немного подходил ко всем цветам плитки.
Серый тут ко всем подойдёт,тёмно серый,а мешать затирки,это такая затея не хорошая,если только от нечего делать.
НЕТ, темно серым отказать. Видел в магазине затерто темно серым,ужас.`Ище фото.
зато классно, когда получаешь такой цвет, какой нужно.
Ище фото.
Ужосс!!! Но не цвет, а качество затирки. Так это что за плитка? Имитация мозаики, но между мозаичками прорезано для затирки? Если ДА, то любым цветом. Вкус у Вас есть, подберете.
Бонис, плитка размер 35*35 произ Испания LA PLATERA. S.A. имитация мозаики,но швы затираются между каждым квадратиком. Получается целосность, соединение плиток невидно.
Мозаика хорошо смотрится, когда затирка немного утоплена. В то же время для затирки нужна некоторая толщина, чтобы она не размазалась вообще, а легла некоторым слоем. Если прорези между мозаичками очень неглубокие, то надежность такой затирки под сомнением. Я бы сказал, что глубина канавок должна быть хотя бы 2 мм. Если меньше, то тогда не затирать, а цвет однозначно подбирать под цвет незатертых канавок. Была одна плитка, нарезанная канавками на квадратики и полоски. Квадратики были нормальные, а у полосок канавки очень мелкие, только глазурь прорезана и всё. Плитка была из коричневой глины. Пришлось подбирать цвет и затирать швы в глиняный цвет, сами канавки не затирались
Бонис, я ложил плитку (в смысле не я,а мастер) на кухне того-же плана. Получилось неплохо, сама плитка 30*20. Можете посмотреть в фотогалерее.Ище
Если глубина бороздок на кухне такая же и все получилось, то нужно пробовать затереть и эту. На стенах на балконе можно и обычной затиркой, а в ванной лучше затиркой на латексной добавке или эпоксидной, т.к. периодически нужно будет чистить, а эти затирки более стойки к химии.
В ванных вообще лучше эпоксидную, т.к. она максимально стойка к химии и не темнеет при намокании. Если брать серую цементную затирку с теплым оттенком (она смотрится лучше, чем холодно-серая), то при намокании станет почти черной. Эпоксидная цвет не меняет. Правда, на мозаике расход большой будет. :(
Бонис ванну мы уже закончили, затирали влагостойкой MIRA. Посмотрите пожалуста на шов, это плитка с кухни. Ваше мнение он глубже или нет.ище
ribakow.fthj2010
Осмелюсь предложить такой вариант:покупаете затирку подходящего вам цвета,можно белый,серый,матовый или др., и несколько оттенков похожего цвета плитки коллера.Намешиваете несколко похожих на цвет плитки составов,но разных оттенков и каждым составом затираете нужный участок.
У меня есть одна мысль, затереть все песочным цветом. Время еще есть, посоветуюсь еще со своим плиточником. Спасибо за отзывы. Киевлянин киевлянину всегда поможет.
Образцово сделано! Чем шов формировали? Затирочным шнуром?
Buka мастер хороший, и как человек супер. При работе при нем было только уровень и золотые руки.
Передай ему пламенный привет, мой респект и долгих лет жизни.
На фотках такого масштаба при затирке в цвет плитка идеально смотрится, даже если плитка положена на троечку. Поэтому я очень много лет не фотографировал свои работы - с примерно 2000 года. Смотрится действительно замечательно.
buka, а что такое затирочный шнур?
ischerbak, сегодня был в Эпицентре, видел эту плитку. Нужно сказать, я на мозаике сами швы делаю такой глубины. Вот поместил фото мозаики в галерею Бороздки на плитке разного цвета, близкого по цвету к соседним мозаичкам. Затирать нужно. Но постараться, чтобы не намазать как на стенде в магазине, но и сам шов не вымыть.
Его называют затирочным шпателем, но на самом деле это некое подобие отрезка толстого провода, которым гладят швы. Представьте себе как вы берете кабель эдак квадратов на 12 только мягкий, ставите его вдоль затертого шва и приглаживаете затирку. Он как бы проваливается между торцами плитки, формируя как раз в от такой шов.Короче. Идете в магазин, открываете на полке первую попавшуюся банку с затиркой kesto и видите этот "шпатель" живьем. Проще один раз увидеть. Они их во все свои затирки прицепчиком кладут. Затирка говно, а вот шпатель - мировой.
