Затирка для плитки
Ясно. Когда на фирме затирали затиркой Церезит, проходили закругленной деревянной палочкой. Но церезитовская затирка некрасиво трескалась, и у меня это не прижилось. Мапеевскую затирку мою только губкой, в углах излишки убираю ножичком и потом губкой. Шов нравится. Вот такая форма шва. Края глазури должны отчетливо выделяться.
Есть более простой способ, нас финны обделяют видимо своим вниманием,не кладут нам такой чудо-шнур.Снимается оплётка с эл.кабеля (примерно 10 см) складывается пополам,всё разглаживайте. Разберётесь с рабочей стороной данного инструмента,я полагаю,увидев его в готовом виде в своих руках.
Можно еще колпачком от фломастера или теле кабеля, короче любой пластиковой хренью, подходящей под нужный шов плитки, кстати а кто-нибудь пробовал шариком катать, как в рекламной бумажке Литокола?
Нужно отмыть затирку с плитки.Плитка - что-то вроде крокодиловой кожи с мелкими тонкими бороздками. В нескольких местах оставалось жирно, смыл не своевременно (не хотел шов сильно растирать).На сухую не видно, а мокрая показывает в бороздках потемнение. :(Затирка Церезит 32, замешана на IDROSTUK.Чем бы её слегка растворить, а потом щеточкой/тряпочкой...ПыСы В Важных Темах уже посмотрел.
bagayama
Если бы не IDROSTUK, не знаю правда что это,с уверенностью можно было бы сказать что поможет Mapei Keranet,Kiilto Clean,Atlas Szop, и аналоги.
IDROSTUK - это латексная добавка для цементной затирки плитки от Литокола.
Помогут. В особо злых случаях можно применить средство поконцентрированнее , но это уже будет в ущерб структуре затирки. Для очистки плитки перед затиркой я использую средство для чистки фасадов от цементного налета, после затирки - его же, но в разведенном слабеньком виде
малярным скотчем разделяемгде то даже фото было
Как правильно сделать стык затирок двух контрастных цветов?
Сначала затираешь темным цветом. Там, где затирка должна обрываться, делаем четкий обрыв затирки. После того, как она полностью схватилась, делаем светлый цвет. Разводы от светлого темный не сильно замарают и никакого перемешивания цветов не будет, но все равно нужно размывать аккуратненько.
Потом лишнее обрезаешь, а остальное хоронишь?Фото бы не плохо...
ничего не обрезаю, скинул скотч и наклеили по другую сторону стыка новыйтак есть ведь фото, сам выкладывал :) черная и белая затирка там
Речь наверное об этих фотках:Сохранил себе в качестве учебного пособия когда дело дойдет до плиточных работ.
  • 1 год спустя...
Всем привет!У меня в ванной на стенах и в швах между плитками растут грибы. Собираюсь делать что-то типа евроремонта. Чем и как затирать швы над ванной и возле душа, там где растут грибы? Хотел замазать белым силиконовым герметиком. Только вот его по затирке наносят или вместо нее? Или может для ванной какая специальная противогрибковая затирка нужна?
Наверное, нужно прочитать тему о плесени. Силикон не спасет. Думаю, все эти антигрибковые добавки действуют лишь некоторое времяДолжна быть хорошая вентиляцияПланируется ремонт - лучше перед плиткой сделать гидроизоляцию, чтобы стена не напитывалась влагой (имхо)Периодически, два-три раза в год, чищу швы кислотным средством от загрязнений и "Белизной" от почернения.
Да читал уже, меня сюда послали :) Собственно, вся ситуация с картинками подробно сформулирована здесь: https://homemasters.ru/fo...lo/?p=198942  В общем, вопросов много и не только по швам. Вопрос в том как вообще правильно сделать ремонт, чтобы хватило на долго? Но ключевая проблема - грибы. Тему просто подходящую не нашел...
  • 3 месяца спустя...
Никак не могу приноровиться к затирке Ceresit CE40: после забивки похожусь губкой, чтобы поверхность шва получалась более гладкой, но после высыхания оказывается, что цвет изменился - оттенок становится более светлым. Если губкой не проходить, то очищать потом трудно, да и сам шов не красивый получается. Вопрос такой: это особенность именно СЕ40 или у всех пигмент вымывается от губки? А может кто-то и без губки делает? (задолбался уже швы вычищать, вроде уже и губкой слегка только проходил, а всё-равно - светлеет).
wilson, я СЕ40 работал всего пару раз и мне она не нравится тем, что сама как глина и не держится на шпателе. Поэтому именно по этой затирке нюансов не скажу.
Но есть общие свойства цементных затирок, также основные приемы работы у всех одинаковы. Любая цветная цементная затирка темнеет при намокании и светлеет при высыхании. Белая затирка тоже, хотя это не так заметно. То, что при высыхании она светлеет - это нормально, так и должно быть.
Что касается размывания - обычно цементную затирку размывают. СЕ 40 отличается от любимого мной Мапея более гладким швом и тем, что легче убирается пыль. После заталкивания затирки в швы нужно немного нужно подождать, чтобы хотя бы частично пропала текучесть - потом работать губкой. Коллега протирает пару раз через некоторое время, потом через часик смахивает пыль сухой тряпкой и готово. Я при затирке работаю только губкой, протирая множество раз. Кому как удобнее. В углах помогаю палочкой, углом шпателя, ножичком. В народе популярны затирочные шнуры(шпатели) - кусок провода ПВС для заглажки швов, но у меня оно как-то не особо получалось.
