Чем сделать подсветку периметра овала ГКЛ-потолка?
Dima__
Уважаемые форумчане, чем посоветуете сделать периметральную подсветку потолка?Подсветка планируется "в полочке" по периметру овала(2х3 метра) находящегося в центре 2-х уровневневого потолка из ГКЛ.Потолок начинаем монтировать завтра. А я всё никак не могу найти что и как монтировать на изогнутые линии овала.Дюралайт неярок. А неон - дорог. Есть ли какие др. варианты?Между уровнями планируется 6-9(?) см.Прочёл статью Сержа, но у него подсветка лампами ЛБ-40 прямоугольника - т.е. линии ровные. Мне не подходит.И ещё вопрос вдогонку: как и чем прикрепить или приклеить лист ГКЛ-12мм на потолок, выровненный Ротбандом(слой 0-2см).Сразу скажу, что лист этот после Ротбанда всё равно нужен. Русты в моём доме трескаются через полгода как ни заделывай.Заранее благодарю за дельный совет. Т.к. повторюсь: приступаем уже завтра, а я только спохватился и мыслей нет совсем :(
Ну, вопрос конечно интересный, насчет приклейки к потолку листа ГКЛ. Официальная технология вообще умалчивает о таком случае. Неужели так необходимо делать столь малый перепад высот( лист ГКЛ это 12,5мм). Однако, на этом форуме собрались смелые ребята и вовсю "совершенствуют" технологию KNAUF, иногда небезуспешно, сам уже кое-что опробывал, понравилось. Можно попытаться и дальше опровергать законы физики. Короче - в качестве только идеи - т.к. реально именно такого рода практики у меня не было: - применить технологию приклеивания ГКЛ на потолок ту же что и на стены - т.к. любое клеевое соединение работает только на сдвиг , а на отрыв почти нет, то во время приклеивания листа укрепленного с помощью подпорок(не менее двух) быстренько сверлим и лист и плиту перекрытия, и по месту ставим дюбель-гвозди, шаг определить интуитивно. Еще раз повторяю, что это только идея. Если получится, обязательно сообщите в форум, наверное будет интересно не одному мне. Удачи.
Гкл клеить не надо бумага в данном случае слабое место (хотя делали и делаем и все нормально но всетаки имхо лучше гвл) лучше ГВЛ он однородный и ни чего отслаиваться не будет, да и зачем клеить целыми листами гораздо проще кусками да и надежнее будет.
Все что предлагает Кнауф они делают с большой перестраховкой (все таки и засудить могут) они там тоже не глупые и знают возможности своих материалов (может и не все, но знают) плохо то что они частенько просто втюхивают свою продукцию и для этого в своих чертежах пишут-рисуют лишние элементы но это всё имхо без доказательств, инженерных расчетов и т.п
> Если есть возможность , сделайте пОлку пошире, и коротких люминисценок туда.Я предположил что освещение будет прерывисто, тем более с учётом "заглубления" концов ламп внутрь ГКЛ-полочки из-за их(ламп) неизогнутости. > Гкл клеить не надо бумага в данном случае слабое место (хотя делали и делаем и все нормально но всетаки имхо лучше гвл) лучше ГВЛ. Гораздо проще кусками да и надежнее будет.Уже приобретён именно ГКЛ... Кусками(но большими), скорее всего и получится.> применить технологию приклеивания ГКЛ на потолок ту же что и на стеныА не подскажете поподробнее или ссылку.> быстренько сверлим и лист и плиту перекрытия, и по месту ставим дюбель-гвозди, шаг определить интуитивно.А не будут ли торчать шляпки? А то потом всю поверхность шпаклевать умаемся. А строгать и подкладывать под лист ГКЛ дерев. рейки(для крепления саморезов) мои мастера наотрез не хотят > Еще раз повторяю, что это только идея. Если получится, обязательно сообщите в форум, наверное будет интересно не одному мне.Сообщю, если склонимся к этому варианту.
освещение будет в любом случае прерывисто, либо увеличить количество ламп (если не использовать дюролайт) - но и в этом же можно найти свою прелесть - игру теней например...
Здесь в форуме обсуждалось приклеивание на перлфикс...лепехи на гкл, но Серж прав - как эти куски удержать? - либо подпорками снизу, либо, что предпочтительней, на саморезы в дюбеля...ох и не позавидую! надо же правильно вогнать этот самый саморез в этот самый дюбель, да и сколько их надо то для удержания и дальнейшего недеформирования?...но шляпки точно торчать не будут...да и вообще стоит ли то такое раз вы хотите делать двухуровневый потолок? может по технологии показанной в альбомах этого форума? :rolleyes:
Читал както в журнале "Все для стройки и ремонта",один деятель умудрилсяприклеить гкл на потолок с помощью монтажной пены,для этого он использовал один большой козел по высоте комнаты и по размеру листа.А вообще мое мнение гкл на потолок с помощью клеев это утопия,лишняя головная и прочая боль:)))
Както делал небольшой кусочек потолка таким методом, клеил на потолок вместо направляющих полосы ГВЛ по правилу.Клеил на фугенфюллер.Через день укрепил их дюбелями(на всякий пожарный).Затем прикрутил к ним ГКЛ 19-мм саморезами.Самое интересное что после монтажа ГКЛ в комнате заливали стяжку...И все осталось на месте.
про небольшой кусок согласен,сам обшивал балку,но сплошной монтаж на клейэто все же большой гимор...
Так же согласен это такой гимор клеить целые листы на потолок :blink: надеюсь что мне такой фигней заниматся не придётся. :D
Всё таки порезали лист ГКЛ на квадраты 60Х60 см. и клеили на Перлфикс. Мазали ВСЮ поверхность ГКЛ(не бляшками) гребенч. шпателем.Основа - очищенный от красок бетон/грунтовка/Ротбанд.Пока держится неплохо :rolleyes: Как потом - х.з. Может ходить дома придётся в каске :lol: Вчера грунтовали.Сегодня предварительно шпаклюют стыки/швы Унифлотом.Финиш, перед покаской ВодЭм, планируют им же.По подсветке: возможно склоняюсь к Дюралайту в 2-3 слоя. Есть, вроде, какой-то "сверхяркий".Но нигде в московских конторах пока не нашёл...Мож кто что про него знает/посоветует?Всем вышевысказавшимся - СПАСИБО за советы и пояснения!
Зачем тогда вообще было клеить гкл,хватило бы и шпаклевки :huh:
olegopHren сказал:
Я же вначале темы написал: "Сразу скажу, что лист ГКЛ после Ротбанда всё равно нужен. Русты в моём доме трескаются через полгода как ни заделывай"Просто целый клеить было сложнее и в дальнейшем опаснее.Я и дал согласие порезать, как советовали.Сейчас выглядит так:
olegopHren сказал:
Так то оно понятно,но с рустами можно бороться паутинкой или флизелином.
Да боюсь даже стеклоткань могла бы и не помочь.Вот мой руст.На верхней фото он справа, ближайший к окну.
А не боитесь что вместо тонкой трешинки на штукатурке посрывает куски Гкл и они начнут подать на головы и за странной регулярной подвижки плит 28 лет подряд
