Вместо маяков для пола...
Друзья, добрый день!В ремонте однокомнатной квартиры, дошел до выравнивания пола. В комнате (21 кв. м.) перепад по диагонали составляет 7 см.Скажите, есть-ли какое-нить лазерное устройство (именно для пола. Чтобы можно было регулировть высоту) для того, чтобы прочертить по стенам прямые линии? Не хочу возиться с установкой маяков.Те уровни, которые я видел в сети, имеют подставку или триногу и, соответственно, для пола, ИМХО, не подходят... Проконсультируйте, пожалуйста..Заранее спасибо
Гость
condtrol 2 d или 3 d а без маяков не обойтись. "ээто я тебе, глолуба, говорю как краевед!.."
Гидроуровнем в углах делаем метки. Промеряем комнату, опускаем метки и отбиваем линии малярным шнуром. Все просто
Гость
А на каком минимальном расстоянии от пола он создает линию?
Я думаю, что после того, как я получу на стенах точные отметки, то протяну через всю комнату (с шагом 50см.) прочную леску, которая будет крепиться у стен на каких-нить саморезах, которые я вкручу в половую плиту...Потом я засыпаю все это дело сухой смесью, а затем выравниваю финишным наливным полом...
Гость
что значит "..засыпаю""??? а про расстояние- если его не достаточно, то отложить от отметок вниз расстоянте и отбить линию. без маяков леска не поможет. если тоько проволока на натяжных хреновинах с резьбой...но и она - гуано.
Гость
ОписАлся :-) Имел ввиду заливаю раствором сухой смеси...Я задал первый вопрос потому, что когда мой знакомый делал у себя ремонт, то на выравнивание пола он приглашал бригаду рабочих. Они в течении недели пытались выставить маяки: то сами маяки выгнутые или вогнутые, то смесь, на которую они крепили дала осадку, то еще что-нить... В итоге, когда кладешь 3-х метровый уровень поперек 4-5 маяков, то, либо первый и последний маяки не на одном уровне, либо в середине один выше или ниже других...Не хочется самому так мучаться. Нет ни времени (в отпуске я), ни денег на рабочих... Да и рабочие только за 35 кв. метров браться не хотят...Вот я и думаю как это все сделать самому (я и отец)... Опыта в таких делах нет, вот и думаю как бы сделать пол с минимальными затратами
Гость
просто нада 2 маяка на комнату. и прАвило подлинее. ставите марки, после из раствора делаете маяки, после усадки смеси их накрваете жидким раствором.даете им высохнуть. и тяните стяжку.
Я вот буквально на днях у спецов обучался. Для личного пользования. Для маяков используют ПН 28х27. На один профиль Четыре самореза ,Черных длинных, с мелкой резьбой под метал. И четыре пластмассовых дюбеля диаметром 8мм х 50мм. Длина самрезов в зависимости от желаемого слоя. сверлишь отверстие под дюбель, вкручиваешь саморез на нужную глубину. Меня они учили с правИлом , но так как у меня есть лазерный построитель плоскостей , я его устанавливал на табуретку, и вниз от луча регулировал высоту самореза по линейке. Сверху надевал ПН. Готовил цементно песчанную смесь, добавлял в неё процентов 30 алебастра. Для выравниваня плоскости профилей ложил на них перпендикулярно правило, и сбоков намазывал небольшие плюхи раствора, в районе самореза. За день выставил около 80 м.кв. Для новичка не плохо:)
