Воздуховод газовой колонки
Отштукатурил стены в ванной и осталось отделать воздуховоды от газовой колонки ( При ремонте старые я удалил т.к. надо было его опустить ниже от потолка, а то он был в притык к потолку, а потолок я решил сделать из панелей), в паспорте газовой калонки (Аристон -14) указан диаметр выхода газоотвода 125мм. но гофра почему то вставляется, я так понял, внутрь.Значит надо покупать гофру на 125мм и вставку в вентиляцию то же на 125мм., а может лучше взять гофру на 130мм. и все остальное под этот размер, и крепить ее снаружи у калонки с фиксацией хомутом? Как лучше?
Лучше 130. Если тяга хорошая то и 125 хватит. Бывают проблемы с российскими колонками у которых имеется газовый датчик - самоотключаются.
Как в паспорте написано так и делайте, не надо самодеятельности. Или вам жизнь не дорога?Если написано 125 значит так и надо.
