Чем выровнять стены под плитку?
Schtoss
Здравствуйте! Ознакомился с материалами форума и не понял, сделала ли наука окончательный вывод по поводу возможности использования гипсовых штукатурок в ванной под плитку. С цементной штукатуркой, боюсь, мне толком не управиться - опыта мало, перепад совсем небольшой, для маяков места нету. Может, еще что-то посоветуете?Заранее благодарен
За науку не знаю, а практика сделала вывод что можно. Делаю Ротбандом, сверху гидра и плитка. А как же гипсовые кабинки под санузлы от строителей?
Здравствуйте! Ознакомился с материалами форума и не понял, сделала ли наука окончательный вывод по поводу возможности использования гипсовых штукатурок в ванной под плитку. Заранее благодарен
Даю добро,но гидроизолируй,как учили отцы! :)
можно, что тут сказатьлюбят у нас в стране в крайности бросаться, место того чтоб просто делать хорошо и по уму :)
Ничего, что слой ротбанда будет тонкий - местами 3-5 мм, а гидроизоляция обмазочная - Гидротэкс?
За Гтдротэкс не скажу,а за Ротбанд- нормально,слой рекомендуемый от 5-6 мм,это под загладку,а в ванной она только во вред.
СеРгей22
Минимальная толщина штукатурного слоя для приклеивания плитки - 10 мм.
А приклеится плитка к обмазочной гидроизоляции?
Не правда,в Европе,эту толщину штукатурного слоя могут требовать пожарники (человек от пожарного департамента) с генподрядчиков,на каких то конструктивных элементах зданий,и в помещениях с повышенной опасностью возгорания (бани,котельные,кухни,и т.д.) но это никак не требование под укладку плитки. Под укладку,требование-была бы ровной,и гидроизолирована.
Да,клей советую посмотреть поэластичнее.
Нет, достаточно раствора марок 75 и 100 - цемент М400 + песок в соотношении 1:4 и 1:3 соответственно.
Скрытое содержимое:
Раствор м-300 (В-22,5)
Раствор цементный марки м300 (В 22,5) редко применим в классических видах работ, где обычно используются цементные растворы: кладочные, штукатурные и т.д. Основная область применения раствора м300 - изготовление высокопрочных стяжек полов и устройство монолитных перекрытий. В большинстве случаев подобная марка цементного раствора используется в конструкциях с повышенными требованиями к прочности и долговечности.
Целесообразно применять раствор м-300 при устройстве монолитных перекрытий из легкого бетона, где в качестве крупного заполнителя используется керамзит, а связующим элементом выступает раствор 300.
Главное отличие раствора м300 от товарного бетона этой же марки - это отсутствие в составе смеси крупных заполнителей (щебня, гравия). Основной состав и пропорции цемента и песка тоже иные. В цементном растворе роль крупных заполнителей так же выполняет песок.
ribakow.fthj2010
Делайте плиточным клеем,если у вас дорогой,то для этой цели купите клей подешевле но тоже влагостойкий.Как говорится-строго,дешево и сердито.
СеРгей22
А чего не правда, так в инструкции к Ротбанду написано.
Читали инструкцию, но практика вносит свои коррективы, по опыту знаю что можно наносить слой Ротбанда тонким слоем.
шпаклюю стены в ванной ротбантом (планирую класть плитку), как я понял после ротбанта нужно делать гидроизоляцию. в магазине видел гидроизолирующие составы (жидкие, как грунтовка), можно их применять поверх ротбанта? какие составы посоветуйте?
Бонис
т.е. все эти гидроизоляционные мастики, которые представлены в твоей ссылке, можно использовать для гидроизоляции стен зашпаклёванных ротбантом?
при условие что на них написано можно наносить на гипсовые основания
Бонис
ПЛИТОНИТ-АкваБарьер ГидроЭласт в ведерках - раз Вы живете в Питере, это должно быть более доступно. По гипсовым штукатуркам годится. У нас его нет, но лично мне производитель внушает доверие.
