Помогите с переделкой стояков.
Доброго времяни всем форумчанам! У меня такая просьба: Помогите советом, что делать со стояками? Если можно то пошагово расскажите как менять или нет.
А что вы, собственно, собрались с ними делать?
хотелось бы полностью их поменять от потолка до пола. Но я не знаю с чего начать. У меня первый этаж. (всего 5эт.)
Если у вас первый этаж, то, вероятно есть смысл спуститься в подвал и посмотреть состояние стояка там. И если уж менять, то поставить гильзу/ы в полу и через них пустить целиковую трубу. А еще лучше - завести эту трубу к верхнему соседу (также через гильзы) и там сварить стыки :)Это будет высший пилотаж: швы в подвале и у соседа :)
А вообще какова цель замены стояков в данной ситуации? Каким материалом бы не меняли - качество воды не изменится!, визуально ресурс еще лет 10 простоять должны, если для эстетики, то отшкурить и покрасить по-новой...
Я собрался делать ремонт в туалете и ванной комнате! Ну и вот заморочился со стояками. В ваной комнате выходы труб под полотенцесушитель неудобные. Подскажите как правилно перейти на сварной полипропиленн.
shareaza79
Всем доброго дня сутокУ меня из той же области вопрос.История вопроса: до заезда в квартиру были заменены стояки со стали на мп на резьбовых фитингах.Как только дали горячую воду соединение мп стояка с полотенцесушителем лопнуло. как оказалось не было затянуто.В туалете заменили стояки гвс и хвс на сталь. Сваривать сварщик тсж отказался якобы не подлезет с горелкой и соединение будет течь.вместо этого приварил резьбы к стоякам и поставил на муфты с уже накрученными на стояках резьбами. Если к гвс пока замечаний нет - все сухо, то на хвс нижнее соединение муфты с трубой постоянно мокрое (фото 3 сверху), а наверху соединение контрогайки с муфтой тоже мокрит (фото 1).Резьба накручена внизу на стояке хвс фиговая возможно из за этого мокрит (фото 3).Вопросы:насколько сложно накрутить новую резьбу на стояке чтобы нормально замотать подмотку и фум ленту чтобы не текло (фото 3)?действительно ли так мало места возле стояка, чтобы нельзя было подлезть к нему со сваркой (фото 3 и фото 4) ?может имеет смысл хвс мп и поставить муфты которые к стене крепятся чтобы стояк не танцевал от давления?подскажите пожалуйста что можно сделать!заранее спасибо post-40506-1270013873_thumb.jpgpost-40506-1270013866_thumb.jpgpost-40506-1270013855_thumb.jpgpost-40506-1270013845_thumb.jpg
Спрашивать надо в отдельной теме, а не влезать в чужую.
А надо ли? Может лучше нормально заизолировать соединение. ФУМ оттуда выбросте нафиг. Возьмите пасту Унипак и лен.
Да мало.
Конечно закрепить МП стояк не помешает. Но главное - что бы параметры вашего водопровода подходили для выбранной вами МП трубы. Главный параметр это давление.
shareaza79
спасибо отправил.новую тему решил не начинать как раз чтобы не захламлять форум похожими темами. если был неправ - исправлюсьнакручивать новую резьбу очевидно надо, потому что когда ставили эти муфты целый консилиум из четырех слесарей через слово говорил о том, что резьба внизу фиговая и ее малопоэтому и спрашиваю насколько сложно резьбу накручивать - стояк 25 мм сталь оцинковканасчет того что места мало чтобы подлезть горелкой - я не сварщик, но блин как тогда там гильзу заваривали??? она же тоже на сварке! и почти вплотную с полом и тоже рядом со стенойпо давлению мне у тех же слесарей спрашивать? после той работы которую они делали у меня как то не очень им верится
Pushok, начать надо как Олежонок предлагает, убедить соседа, что в недалеком будущем и соседу придется менять трубы, а у него уже начало положено(например резьбовое). На полипропилен переходть через резьбовое соединение.
А почему фумку снимать? ведь диаметр для нее допустимый, а у льна опять же есть такое свойство как гнить...
Проблем особых нет, главное что бы подлезть с плашкой можно было.
Гильзы варили не на месте. Сначала варили гильзы, а потом трубу спускали вниз.
По давлению в ЖЕКе надо спрашивать. Или в Водоканале.
ФУМка это отстой, особенно для таких соединений. Скользкая и сминается сильно. Подходит только для хороших резьб где надо заизолировать небольшой зазор.Вам это любой нормальный сантехник скажет.Лен с Унипаком не гниет.
Shareaza, там у вас перерезатся сейчас головняк, можно плашкой(не клуппом) попробывать еще продлить резьбу, но вдруг муфты не хватит, что там удлинитель ставить тогда? Может у нижних соседей нормально зарезатся. Места для сварки маловато, но есть профи с зеркалом в почти любой дырке горелкой заплавят(таких профи поищите у газовиков, судостроителей да вообще везде могут быть), а то что у вас заварено, так то варят по другому,когда тянут трубы их крутят как хотят.
shareaza79
спасибо.завтра поговорю с деятелями слесарями.
Немного не в тему, но все же: вот на этой картинке post-1-0-79248000-1455440706_thumb.jpg байпасик-то перед радиатором отопления, похоже, того же диаметра, что и труба? Непорядок! (если ошибся, прошу пардону...). Да и радиатор я бы вправо сдвинул, место-то позволяет. И еще - что это за лючок слева на стене? Так ли уж он нужен, может, стоило закрыть его обоями?.. Извините за занудство...
batylin ilya
Для начала что такое Байпасик??? Радиатор я хотел вешать по центру ровно под окно, но сантехники сказали что нужно так, я спорить не стал. Лючок на стене, это распаечная коробка, которая сейчас выкрашена в цвет обоев и находится она будет за мебелью, так что её видно не будет, но легко доступна будет . Брат у меня распайки закрывал обоями, мне не понравилось, видно их под обоями, хотя многие вообще их заштукатуривают, считаю что это не очень правильно. Считаю что распайки должны быть легко доступны и находиться не на видном месте. Что у меня и вышло, заранее запланировав все розетки таким образом, что бы ни одна не была за деталями мебели и были все задействованы. А кстати труба радиатора теперь выглядит в цвет обоев и не выделяется на их фоне.
