Проблемы при окраске обоев
На стены поклеили флизелиновые обои под покраску с очень мелким рисунком. Маляр прокрасил стыки валиком (с его слов, чтобы скрыть стыки). На следующий день прокрасил все стены. После таких окрашиваний стыки на просвет от окна стали сильно выделяться. Второй слой краски проблему не снял. При близком изучении оказалось, что на стыках рисунок обоев сильнее забит краской и от этого они кажутся темнее. Кто сталкивался с подобной проблемой, помогите. Прошу давать дельные советы, без нравоучений (где нашли такого мастера? обои выкинуть и т.д. и т.п.)
Теперь до той же кондиции надо прокрасить всю площадь стен,чем красили?.
...Маляр прокрасил стыки валиком (с его слов, чтобы скрыть стыки)...
Зря он это сделал.
При близком изучении оказалось, что на стыках рисунок обоев сильнее забит краской ...
Вот и получили, что получили.
И следующий слой не поможет. Может быть не так явно полосы будут выделяться, но полностью от них не избавитесь. Красить до потери рисунка. Или прошпаклевать прямо по обоям. Получите гладкую поверхность, которую можно красить.
