электроразводка в теплом водяном полу
DmityL
Уважаемые спецы,Собираюсь делать теплый водяной пол по всей квартире, подскажите, 1. можно ли класть совместно в стяжку электрические кабели?2. если можно то как (в гофре, какой...)?Также мелкий вопроспотолки - ровный монолит, собираюсь просто шпаклевать и красить, вопроскак провести электрокабель к светильникам?Заранее спасибо за ответы :D
Кабель в стяжку, тем более совместно с водяным теплым полом ИМХО не стал бы. Уж лучше по стене в штробе. Хотя народ ложит кабеля и в стяжку, но только в металорукаве.А что касается кабеля к светильникам, то расскажите по-подробнее, что у вас за перекрытие? Если плита лежит, то в большинстве своем в них есть каналы. Попробуйте несколько дырок просверлить на расстоянии сантиметров 5 друг от друга, должны нащупать полость. Как нащупаете, то строго напротив около стены делайте вторую и можно протягивать кабель :)
Кабель в стяжку кладут видел скока раз и в гофре и в металлических трубах. Да и потом стока кабелей (силовые, информационные) по стенам нереально, а подвесного потолка нет.Вопрос - как они (кабеля) поведут себя в теплом водяном полу? И в чем их лучче туда класть?Насчет потолка, как я и писал выше - перекрытие монолитное, т.е. пустот там по определению нет, а штробить сильно нежелательно в виду риска уменьшения несущей способности. Перекрытие ровное, поэтому штукатурки там не будет, только минимальный слой шпаклевки, поэтому и вопрос - как бы провести кабель к светильникам?
Лучше в металлической трубе и по возможности заземлить ее.А по поводу штроб на потолке, слышал я от знакомого строителя, что до арматуры можно штрабить и это не должно отразиться на несущей способности (если вы только этого опасаетесь). А как у вас до этого к люстре был подведен кабель?
а как заземлить то?до этого никак - новостройка вообще без отделки.
а нафиг??? обычная пластиковая гофра
1 можно2 ответ вышеодно но, на всякий провод по сечению с запасом возмите что бы сам не грелся - хватит того что его пол греть будет :)
Собираюсь делать теплый водяной пол по всей квартире, ...
1 можно
... одно но, на всякий провод по сечению с запасом возмите что бы сам не грелся - хватит того что его пол греть будет
Хм-хм... а чего нормативные документы говорят? Я покопался, по делу не нашёл, но температура-то пола бывает разной:
СП 31-110-2003 "15.11 Температура наружной поверхности элементов системы электротеплоснабжения в наиболее нагретом месте в нормальном режиме работы не должна превышать, °С:
прибор нагревательный отопительный ................. 85
изоляция провода ................................... 65
водонагревательный прибор........................... 90."
Ладно там сам электрический ТП, у него эти моменты по кабелю уже учтены, а сторонний рядом проложенный...
(я тут несколько вопрос расширил и до электрического ТП)
bagayama
ТП в 65 градусов ноги поджарит :) 20градусов это уже хорошо для ног
и температура на котле при переводе на ТП максимум 40 градусовпри температуре ТП выше 35 ногам уже не комфортно
т.е. нормально, можно класть электрокабели в теплый водяной пол?
Это понятно. :) Сам-то кабель ТП греется больше чем поверхность пола.
Температура там понятно менее 65 градусов, тем более в долговременном режиме, плюс какое-то расстояние до сторонней проводки, что ещё температуру её уменьшит.
По логике это
верно. Другой вопрос с каким запасом брать...
Если посмотреть на признаки помещений с повышенной опасностью по электробезопасности, там есть температура выше 35 градусов, значит для изоляции это предельные режимы начинаются. А у нас большая протяжённость трасс в полу, да ещё + возможность прикосновения к заземлённым конструкциям (газ. трубы, отопительные) + в ванне повышенная влажность: наскребается спокойно на особо опасное помещение.
В общем не нравится мне идея прокладки всей проводки в стяжке с основным отоплением.
bagayama, вот и я об этом говорил во втором посте темы. (В общем не нравится мне идея прокладки всей проводки в стяжке с основным отоплением)
Но, как говорится, если очень хочется, то можно...
Изменено пользователем Nexim
как быть?
кабелей получится немало, потолка подвесного нет
Кабель в пвх-гофре - не раз уже делали, никаких проблем, только стяжка толще.
мужики у меня помещенье 135 м2 отапливается теплыми полами - провода в стяжке на розетки, всё работает оно у меня уже 5 лет
Во во :) Мы однажды сделали магазин, вся проводка в полу в гофре. Весной ливневка забилась и в магазине уровень воды был 20см от пола узо выбило и все. вода ушла, узо включили, все работает, никаких проблем :)
как быть?кабелей получится немало, потолка подвесного нет
Как-то ведь по потолку проводку всё-равно делать придётся.Шторобить потолок - не хорошо. Если сделаешь натяжной/подшивной/слой штукатурки - туда же и всю остальную проводку заложи.Кстати, какие стены? Если не несущие не монолитные (или напр ГКЛ обшитые), спокойно можно в них заложить (до 15см от потолка, вдоль "архитектурных линий", распред коробки доступные).
Я поэтому и задался таким вопросом в начале темы, но, вот выше советовали слегка проштробить не доходя до арматуры и заложить кабели для светильников, сверху планирую шпаклевку, ей и закроется.подшивные потолки не хочу, штукатурить необходимости нет - плита монолитная ровная, швы, наплывы уже зачистил почти, шпаклюй и крась. Натяжные может позже, пока бюджета не хватит.Ситен пока нет, монолитный каркас перекрытия+ 2 колонны в квартире. а зачем коробки?
Что, и уличных стен нет? :blink:
а зачем коробки?
Можешь как Тахир каждую розетку прямым кабелем кидать до щита, но не думаю что такая идея тебя прельстит.
:D :D :D
подколол молодец!
наружные стены конечно есть, перегородок нет
А где их ставить если разводка под розетки в полу, на стене ближе к полу?
