Безраструбные трубы в канализации.
Топать можно прямо дома. Так и удобнее, и ходить никуда не надо.
11. Шумопоглощающие хомуты уже включают анкер. Стало быть, анкера нужны только для скользящих хомутов. То есть два (?) анкера, а не четыре.
вы правы, два анкера
13. С гайками как-то совсем не срослось. Куда их пристроить?
Законтрогаить хомуты к анкерам.
И еще вопрос. На каком расстоянии от раструба трубы следует устанавливать шумопоглощающие хомуты? В моем случае — труба соседа.
30см от перекрытия соседа.
Сегодня купил кан.трубу и фитинги от рехау.
Завтра буду менять кан.стояк, постараюсь нащёлкать процесс работы и выложу для просмотра.
Ниже фото купленного материала:
svetlana-yurina
Спасибо большое.Порция удольствия от просмотра ваших новых работ как нельзя кстати сейчас:)Просто мозг уже взрывается от того объема информации, который приходится туда укладывать.
Цитата(Tehnik-san @ 5.4.2010, 0:10)
greshnov Николай,полагаю, olejonok-у ничего не следует пояснять - результат будет такой же
Злые вы.
Пришла весна и Tehnik-san стал агрессивен. Надеюсь за этим не стоит что-либо серьезное, списываю это это на "сезонное" и, надеюсь, это скоро пройдет.
sasha 34, наверно тебе оч.захотелось обмануть законы экономики,поэтому и спрашивал - как можно за три рубля получить полный оргазм от своей системы отопления ... без дальнейшего три...ера и проблем и было огромное желание купить "краковскую" по цене "докторской" :- )
Замена канализационного стояка на трубы Rehau Raupiano, прошла успешно :) При демонтаже было обнаружено деформированное уплотнительное кольцо,из-за того что строители без смазки(колец)вставили крестовину.Естественно, часть "запахов"была в санузле,так что причина найдена и устранена.Кстати, мне на объектах(при подобном демонтаже) попадаются частенько раструбы без колец.
Порция удольствия от просмотра ваших новых работ как нельзя кстати сейчас…
Специально для вас и всех желающих провожу "Мастер класс от Greshnova" Как заменить кан. стояк(ПВХ,ППР) на систему шумопоглощающей канализации Rehau Raupiano . Смотрим фото :)
Здравствуйте,А ревизия разве не нужна в данной схеме?Евгений.
Приветствую.Нет не нужна.1.10этаж.2.Зачем она мне,для сбора мусора и лишнего журчания .
svetlana-yurina
Даже слов подобрать не могу, чтобы выразить свою благодарностьСразили просто наповал. Такое количество фотографий!!Довольна как слон!!Спасибо огромное.PS:С гайками сошлось теперь:D
Она не нужна в принципе или зависит от этажа?Практическое значение в ней есть?Евгений
она необходима в основном на первом этаже,чтобы прочистить с первого до подвала.За мою сантехпрактику, не разу не чистил и не слышал чтобы забился вертикальный стояк.
greshnov
фотоотчёт отличный! респект и уважуха.
вот только не очень понял как вы трубу завели (вставили) сначала сверху (фото 36) а как её снизу вставить?
соединил через компенсирующую муфту,смотрим фото
"Так вот ты какой Северный Олень" (с) ! :)Респект !
greshnov Сэр ! Снимаю шляпу :up: фотоотчёт лучше некуда, спасибище огромнищее!
svetlana-yurina
Продолжаем темку
Здравствуй, мой дневничок.
Горизонтальная разводка канализации в пределах санузла отняла кошмарное количество времени. Сантехкабина игрушечная, но сил моих больше нет. Способность быстро мыслить в трехмерном пространстве не развита совершенно
Имеем два объекта привязки тройник в стояке и трубу слива в инсталяции. Тройник жестко связан со стояком, положение которого уже определили до нас. Не интересно. Труба слива в инсталяции, как и сама инсталляция, имеют некоторую степень свободы. Что и куда можно двигать понятно. Значения, в пределах которых эти движения допустимы,
пока не так прозрачны.
Модель, существующую на сегодняшний день, будем считать неким стартом. К моменту начала моделирования было решено выполнить переходы с помощью отводов 45°, как оптимальное (?) решение для горизонтальной канализации. На финише, уверенности в правильности данного решения заметно поубавилось. Решила поиграться отводами, меняя 45° на другие значения. Дальше вы знаете (смотри начало поста).
Список комплектующих от тройника в стояке до трубы слива инсталляции:
[*]Труба с раструбом
[*]Тройник 110/50, а = 45° (на умывальник)
[*]Тройник 110/50, а = 45° (на ванну)
[*]Отвод 110, а = 45°
Картинки в порядке следования 3D, вид слева, вид сверху.
post-40870-1270735424_thumb.jpgpost-40870-1270735438_thumb.jpgpost-40870-1270735447_thumb.jpg
PS:
Можно смело натыкать меня как слепого котенка.
