Готовый щиток
Но лучше потом, когда все запущу в работу.
Правильно мыслишь,семь раз отмерь один раз пропаяй ;) .Все проверь по схеме(кстати,распределение нагрузок по линиям надо было рассчитать на этапе составления схемы,чтобы потом ничего не перекидывать),потом проверь работоспособность всех линий и соответствие тому,что задумывал.И если все ОК,то можно окончательно запаивать то что нужно запаять,протянуть еще раз все контакты,закрыть крышку и сдавать щит в эксплуатацию. :)
А я где только возможно стараюсь вообще провода не разрывать (зачищаю и сгибаю), получается шлейфом. Где по два - там просто. И шинки маленькие. Или я не прав?
Или я не прав?
Почему не прав?Прав.Очень хороший и надежный,хотя и несколько более трудоемкий способ шлейфования. :)
Евген_380V
молодец)а почему гильзы не использовались? было бы еще красивее :rolleyes: :rolleyes:
Какие гильзы??
Евген_380V
наконечники штыревые и втулочные...они так правильно называются, просто мы уже привыкли их называть гильзами)))
Изменено пользователем Евген_380V
А куда Вы тут предлагаете наконечники поставить?
Я так полагаю, если провод многожильный, то наконечниками самое то обжать. Но на фотках то ясно видно, что провод монолит :)
собираю щиты уже 3 года :D совет по поводу зажима нескольких проводов (моножила) в один автомат, во первых никогда не затягивайте провода разного сечения, ничего не помогает, никакие ухищрения, а если сечение одинаковое, то зачищаете провод на длину в 2 раза длинее чем посадочная глубина зажима автомата, сгибаете его u-образно, но неплотно, а несколько небрежно, главное чтобы поместился по ширине в зажимной винт и так их все и запихиваете один за другим (как бы накладывая друг на друга) и зажимаете. конечно если автоматы iek от китайских друзей, то его может раздавить, а вот если легранд, абб или шнейдер, то все будет гуд :D
Евген_380V
пардон, господа [pray_] что-то меня климануло и я подумал что там многожильный кабель...
я так же делаю:)
asteapot
Извините за детский вопрос :ph34r: как быстро и аккуратно снимать наружнюю изоляцию с NYM для разделения жил?
Я тут видел, как мягкие провода оголяют - перегибают их буквой U и поперек сгиба чуууть-чуть ножом проводят. Напряженная изоляция лопается. То же самое - с обратной стороны.Но с NYM такой фокус вряд ли прокатит
я снимал специальным инструментом для снятия верхней изоляции.шел в комплекте с обжимным инструментом для RJ-45/
