Труба на подвод воды
Подскажите на вводе воды в дом какую лучше использовать трубу обычную синюю(пластмассовую) или может лучше ПП на паяльнике,у нас чего-то синюю не жалуют.Тянуть буду около 15 метров,через асфальтированую дорогу(резать асфальт баром).Просто сверху хочу ложить плитку,не хочется потом все это опять поднимать,в 150 метрах линия трамвая,может какие блуждающие токи(а труба же не железная или как?).
А она у тебя без утепления и подогрева замерзнет, будь уверен :)
Все зависит от глубины промерзания грунта в заданном районе и глубины закладки трубы.
Один хрен надо утеплять, а еще лучше при этом и подогревать - спокойнее спать будете :) Причем замерзает бывает прямо в колодце на ответвлении, а люди потом бегают с паяльными лампами :)
Вот так спросил насчет трубы,а мне про глубину замерзания.Заглублять буду на метр,морозы у нас бывают,но держатся не долго.Утеплять чем лучше?Пока зимнее использование не предпологаю.У соседа из того же колодца вода идет в дом синей трубой,прихватывало на входе в дом,а в колодце как ни странно нормально.А что труба синяя или ПП влияет на замерзание?По нормативу у нас глубина промерзания 90 см.
Изменено пользователем timur1974
Не "один хрен". У моих родителей в селе труба от уличной трассы проложена на глубине около 0,7 - 1 метра . Еще ни разу за 30 лет не замерзла. Просто у нас зимой морозы ниже 20 редкость и держатся они тоже не долго. Поэтому городить утепление экономически нецелесообразно.
timur1974
Не рассматривали ПНД трубы?
Трубы и фитинги ПНД (полиэтилен низкого давления) для напорного водоснабжения имеют следующие преимущества:
* Низкая цена;
* Простота монтажа, не требующая применения специального инструмента;
* Долговечны, гарантированный срок службы - 50 лет;
* Не боятся ультрафиолетового излучения;
* Не требуют катодной защиты, и поэтому не нуждаются в обслуживании;
* Просадка дома, к которому подведен трубопровод, вызовет разрушение металлической трубы, в то время как полиэтиленовая способна растягиваться без потери своих качеств до 7% ;
* Высокая коррозийная и химическая стойкость, не боятся контактов с агрессивными средами;
* Исключена возможность образования накипи на внутренней поверхности;
* Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб;
* Снижение вероятности разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости;
* Небольшой вес, что облегчает монтажные работы, особенно в стесненных условиях;
* Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости;
* Возможность многократного перемонтажа;
* Полиэтиленовая труба - это надежный щит от микроорганизмов и бактерий, ее внутренний слой не отдает воде никаких вредных примесей;
* Строительство и реконструкция сетей водо- и газоснабжения с применением полиэтиленовых труб дает экономию до 40% затрачиваемых средств по сравнению с традиционными методами.
ПНД наверно то что надо.На подводе дюймовой при хорошем давлении хватит?И если заглублять на 1 метр,сверху земля,шлак утрамбованный и плитка тротуарная или асфальт,то не сдавит ли трубу,нужно ли чем то накрывать.
смотря сколько потребителей
Траншея должна быть на 0,5 м ниже глубины промерзания.1.Подушка из песка2.Труба3.Можно присыпать песком,а потом всё остальное кроме острых предметов(камни,арматура т .д)4.Под дорогой нужно прокладывать трубу в футляре(металлическая или асбестоцементная труба) большего диаметра,а в ней ваша труба.
Посоветовали основную трубу,скорее всего дюймовую,пустить в чехле из такой же трубы,но соответственно большего диаметра,что бы по надобности ее можно было поменять не выкапывая всю траншею.Первый участок у меня как раз прямой.У кого какие мнения.
Да все нормально. Только зачем вам ее менять. Если нормально сделаете, то менять до конца жизни вряд ли прийдется. Я бы гильзы (по вашему Чехол) ставил только там где есть нагрузка (дорога или тропинка где есть постоянное движение).
