Как обычно подключают сплит-систему?
Вопрос. Как обычно подключают сплит-систему? Подвести провод заранее, заштробить до нужного места, до момента отделки стен - это понятно. А потом? Обрезается вилка у кондишена и намертво подключают напрямую? Или розетку ставить рядом? Или распределительную коробку поставить и там подключить? Но нужна ли мне эта крышка на стене? Как лучше?
что то не встречал чтоб кондер в розетку втыкалсяобычно весит конец провода вместе с трубками, а потом внутри кондишена его подтыкают
а ты её поставь так чтобы потом сплитом закрылась
вот пока не повесит и висеть ни чего не будет, все в коробке будет
так трубки уже торчать должны из стены и провода на внешний блок с ними, а это уже три кабеля по 1.5, чего страшного если рядом ешё на 2.5 кабель будет торчать :)
э....слабо представляю...Может у кого фотка завалялась как это так?
там монтажная пластина, сам не представляю, или система нипель другого образца :)
Аникей Сковородкин
У меня сейчас (на работе) за спиной розетка, в которую сплит включен (висит вверху).Мне кажется нормальным решение смонтировать наверху (около блока) розетку, удобно отключать если что приспичит внутрь залезть.Дома у меня розетка для вытяжки под потолком, из-за ящика особо и не видно.
вполне можно и такпросто в квартире может не очень выглядеть такое решение, но если розетки почти или вообще не видно будет то нормально
А еще проще (и правильней с точки зрения электрики!) повесить кондей на отдельный автомат на щитке.
Аникей Сковородкин
А еще проще
Разве проще провод тянуть до щитка, а не до ближайшей распаечной коробки? Тем более мощность-то сплита так себе.
Ага, от 1,5кВт, но только он в жару молотит сутками без перерыва. Соотв. проводка это всё будет столько и держать, потому постоянно работающие нагрузки (ТП, кондеи, водонагреватели) - отдельной линией, помимо других причин.
Аникей Сковородкин
Ага, от 1,5кВт,
Разобрался с кондиционерами. Оказывается 2 кВт это мощность охлаждения, потребление в этом случае 680 Вт.
Багаяма, ничего личного ;)
Это - гипотеза, а не факт.
Я думаю правильно, если решили всю электрику переделать с нуля, капитально. Покажется смешно, но друг электрик делал у меня в новостойке всю проводку заново и заодно проложил кабель на кондиционер на всякий случай, хотя я особо не задумывался о нем, да и с финансами не очень. И когда подошло время отделки стен, пришлось заложить и остальные коммуникации в штробу и вывести наружу :) После монтажа труб, установщики нарисовали контур внутреннего блока на стене и показали точно где должен выходить из стены заложенный кабель для подключения его. На стиралку, водонагреватель и кондиционер провел отдельные линии и поставил отдельные автоматы, их у меня штук 20 на 3-х комнатную квартиру B)
Ну пусть отдельной линией, не суть. Как минимум до распред.коробки отдельной линией - факт.Провод 2,5 квадрата хватит же ?
Хватит.Какой кабель брать знаешь ;) .Но лучше с автомата линию кинуть.
