Штукатурка монолита
Всем Здравствуйте!Создался такой вопрос так как ни разу не приходилось сталкиваться с данным..Есть монолитная стена достаточно шераховатая.Смесь Цементно песчанная которой будет штукатуриться стена из за того что помещение полуподвальное родбанд отпадает.Каким образом подготовить стену?После оштукатуривания ротбанд из под маяков удалить?Обязательно ли нужно набивать сетку?....После будет наноситься фасадная декоративная штукатурка.
Если шероховатости гладкие, то, на мой взгляд, лучше набить сетку, если шероховатости острые, как будто бетон долбили, то наверное сетку не обязательно, но я бы все равно сделал.По традиционной технологии гипсовые маяки полностью сбиваются (думаю, сюда можно отнести и Ротбанд под маяками), а маяки, сделанные из гипса + раствора, выбиваются на глубину 1 см.Как будете спасаться от волосяных трещин в штукатурке? Декоративная штукатурка их выдержит? Стекловолоконная сетка + Ceresit CT85 спасает:1. Держит трещины шириной 1 мм треснувшего штукатуренного и выровненного клеем СМ11 бухтящего потолка по металлической сетке. Просто один раз попробовал - получилось.2. Поштукатуренные стены, выровненные клеем СМ 11 (неотапливаемое помещение) - волосяные трещины через две-три недели проявились. Примазал сетку и нанес самодельную неэластичную тонкослойную декоративную штукатурку - трещин уже три года нет.
Я бы сетку не набивалЮштукатурил бы минимально возможным слоем,либо с применением адгезионной штукатурки.
Процесс применения включает следующие этапы работ.
* Подготовку поверхности основания.
* Приготовление раствора.
* Нанесение раствора. При толщине слоя обрызга 5 мм расходуется 5,0-8,0 кг сухой смеси на 1 кв. м поверхности.
В то же время, в описаниях я не увидел, каким образом основание должно быть подготовлено. Если этот адгезив рекомендуется применять аналогично и по всем правилам обычной штукатурки, то подготовка бетона (да и кирпича тоже, но это никто не делает, да и в принципе не особо нужно) заключается еще в нанесении насечек-шероховатости. Если существующей шероховатости достаточно - тогда наверное можно.
Всё так же как и раньше,очистка от грязи, пыли,масел и жиров,остатков от опалубки ,плёнки ,и т.д.
