Как всегда позвали, когда уже наворочили.
Опубликовано (изменено)
Как всегда позвали, когда уже наворочили. Потолок уже утеплили и зашили обрезной доской 20 мм. Пол (лаги они же стропила на расстоянии 1000мм друг от друга) Предстоит обустройство мансардного помещения. Хотят всё утеплить и зашить ГКЛ. Проблема такая. Высота от лаг до чернового потолка всего 2.2 метра. Со стенами всё ясно, пол для экономии высоты думаю делать половой доской. Что делать с потолком чтобы с экономить высоту? Не озвучиваю свой вариант, чтобы не ограничивать вашу фантазию. Рассматриваю все варианты. Любой, даже "дурацкий" вариант может натолкнуть на здравую мысль. Не стесняйтесь. Торопитесь, у меня время не ждёт.
Изменено пользователем fomins
1. Плоские люминесцентные лампы.2. Отказаться от света на потолке, в европе в основном настенное и напольное освещение.
Про свет на потолке даже речи не идёт. Необходим вариант самого потолка.Но всё равно спасибо, за желание помочь.
Товарищ, озвучь цель-назначение данного помещения. Что в нём планируется делать.А так же бюджет оного потолка.Ждём-с.
Собираются сделать пару спален. Класс явно не элитный. Четыре взрослых человека-все работают и зарабатывают. Большего сказать не могу, потому что подробностей не знаю.Отталкиваемся от конструкции, т.е предлагаем варианты, смотрим сколько стоит. думаем делать или нет.
обшить пластиковыми панелями прямо по доскам - дешево и сердито. шкурануть доски - шпакленуть швы и саморезы покрыть лаком.может есть возможность шаклеуть и поклеить обои. вот такие варианты в голову залезли ))
Спальни. Это проще.В женский будуар можно натянуть ткань декоративными гвоздями обтянутыми этой же или другой тканью.Возможно шнурами узоры выложить.Для теплоизоляции проложить рулонный утеплитель и закрыть армированой фольгой.Среднебюджетный вариант.Мужская спальня - элементы из кожи и обоев из натуральных волокон. В моей галереи есть кухня с потолком 2.20м Там 4 уровня потолков из ГКЛ.И на голову не давит. Чёткое зонирование убирает эту проблему и даёт возможность монтажа светильников.
В моём случае 2.20м это вариант без чернового пола (одни лаги) и с черновым потолком. То есть пол съест минимум 4-5см. Останется 2.15м и тут уж не до многоуровневых...Т.е реально пока вижу или драпировка (по деньгам) или панели (спартанский вариант).Есть ещё шальная мысль с гипсокартоном: Прижимаем ГКЛ каркасом из профиля или бруса к потолку (монтаж по русски-через жопу) и как-то крепим. Потом обшиваем каркас обрезками ГКЛ или обыгрываем как-то ещё. Хотя бы визуально высота не уменьшается. Реализацию пока не продумал.P.S. С реализацией кажется придумал. Предложу хозяевам как вариант. Самому интересно посмотреть что получиться. Но скорее всего экспериментов не будет...
