Получиться ли сделать такую вытяжку?
Вопрос - можно ли сделать так, чтобы одна вентиляционная труба (красная) служила как каналом для вытяжки над плитой (зеленая), так и естественной ввентиляцией (синее)? Я знаю, что есть такие вставки для трубы, в которых внутри две полукруглые створки, открывающиеся только в одном направлении. Думал поставить их в синий канал, чтобы открывались только к центру на рисунке, то есть к выходу из кухни, перекрывая выход для воздуха из вытяжки. Но, мне кажется, силы естественного движения воздуха не хватит, чтобы в нормальном режиме приоткрывать заслонки.Как вообще правильно организовать естественную вентиляцию с учетом, что выход на кухне один?
В твоем варианте наверно канальный вентилятор на входе в шахту поставить, но тогда на вытяжке над печкой сам вентилятор как бы и не нужет будет. Канальный вент будет тянуть с обоих концов трубы, а чтоб отдельно работало тогда через обратный клапан, но на сколько он будет открыватся зависит от тяги воздуха.
А смысл в канальном? Если я в квартире открываю где-то окно немного, у меня нехилая тяга образуется на кухне в трубе. Но ее вряд ли хватит, чтобы металлические перегородки приоткрыть в одностороннем клапане... А покупать ради эксперимента его не хочется - 8 баксов стоит...
Если ось вертикально расположена, то открывается - "будь здоров" :)
Ось, разумеется, вертикально, но вот я в магазине дул в нужную сторону - довольно немаленький поток образовывался, чтобы открыть затворки... Есть ли у кого опыт создания вентиляционной системы, которую хотел бы сделать я?
Ты же просто дуешь, а там же вакуум! :) Не сомневайся, работает на ура :)
Я проверю, конечно, работоспособность, а вы пока погуглите значение слова "вакуум" :) Не в обиду :)Я то мало ли что я еще про свою квартиру не знаю.... может, нейтронная звезда где в углу затесалась.
...без обратного клапана с регулировкой или электроприводом - не обойтисьpost-38914-1271660812_thumb.jpgpost-38914-1271660824_thumb.jpg можно ещё ставить решетки с закрывающимися жалюзями post-38914-1271661403_thumb.gif но КПД чуть меньше будет.При большой мощности вытяжки нужно организовать приток воздуха с улицы...
Изменено пользователем anatolii.
Я видел в магазине такой клапан, но без управляющего элемента. Он отдельно продается? И от чего он тогда срабатывать должен, от сигнала, что вытяжка включена? Вручную переключать его я точно не собираюсь.
...включается одновременно с вытяжкой...
А сколько стоит само устройство управления?
А если вставить вентилятор в сам венткороб? Сильно шуметь будет? Короб жестяной
Не сходите с ума...., зачем вам ставить клапан с эл. приводом? 200$ лишние? чем проще система, тем она надежнее, обратный лепестковый клапан на естественной системе тоже не вариант, самый простой способ, это в точке входа в стену разделить систему на 2! Будет 2 независимые системы отдельноработающие, предлагаю простым вентпластиком - недорого выйдет.
Спецификация:
1) отвод 60х120 - 2шт (90 градусов) http://www.ventsamara.r...ertik_plosk/
2)переход д100/60х120 - 2шт http://www.ventsamara.r..._plosk_krug/
3)отвод д100 - 3шт (градусов) http://www.ventsamara.r...alov/koleno/
4) трубы где-то метров ~5
5)декоративная решетка пласт/Ме - 1шт
Работать такая система будет на ура, можно на кругляк не переходить - все прямоуголкой делать, ссылки для примера, не реклама!!!
я обычно такую систему прямо на саморезы (сверлоконечные 10мм) собираю, место стыка скотчем проклеиваю Alюм, чтоб не секло
А как полная схема будет выглядеть? Допустим, из стены торчит 160 мм труба, как дальше сделать две НЕЗАВИСИМЫЕ системы?? Не понимаю...
трубу д160 убираем, немного расширяем канал, полкирпича можно зубилом сколоть, если канал проходной сверху/вниз, то нужно обязат в самом канале еще по отводу надеть, чтоб в верх смотрели, чтобы не затягивало обратно от соседей, если есть из кладки аэрозатвор, то просто горизонтальные участки в канал завести. и вот такая схемка...За счет разряжения всегда будет из обоих труб тянуть, даже если будет работать вентилятор в вытяжке.
А если, скажем, просто в трубе, которая на вытяжку идет, сделать отверстие диаметром 100 мм и запустить вытяжку - будет ли вытяжка через него выдувать обратно? По идее, внутри поток воздуха, давление падает по закону физики, соотв-но, туда должно затягивать, нет?
вообще самый простой вариант это с изначальной схемы убрать левую ветку и обратный клапан с вытяжки, даже когда вентилятор будет выключен через нее будет вытягивать не много с учетом потерь на фильтр вытяжки. а если честно пред. пост не до конца понял... в каком месте вытяжки сделать отверстие 100мм?
Поясню - убираем левую ветку, в правой, скажем, на середине пути к вытяжке делаем 90-град отвод (Т-образный), который замыкаем вентиляционной решеткой. Потом включаем вытяжку и - ПО ИДЕЕ - из-за потока воздуха внутри давление в прямой части будет меньше, чем снаружи, и через вентиляционную решетку воздух будет ВСАСЫВАТЬСЯ в канал, а не наоборот. То есть, если я правильно интерпретирую закон физики, даже при желании из этого Т-образного отвода НАРУЖУ воздух никогда не пойдет. Или я не прав?
через вентиляционную решетку воздух пойдет обратно, по закону физики воздух идет по пути наименьшего сопротивления, ему проще преодолеть 10Па через решетку, чем 25-50-75Па через естественный канал и получится, то что вытяжка всосет из помещения тут же выйдет обратно через решетку, либо из кухонного зонта убирать мотор, ставить его перед самим вент каналом кирпичным и на решетку из стены шибер или РК для регулировки иначе через зонт вообще сосать не будет
Изменено пользователем Parsis
