Освещение коридора
aiches
провод 2,5 кв. Что с ним сделается
с жилой точно ничего, а изоляции капут настанет
Человек же написал, что система 4 года интенсивно эксплуатируется
да с нова и тазы едут :)
aiches,все-таки объясни,чем тебе этот вариант организации освещения приглянулся? :blink:
dimp: он вам и про провода акстические написал - я ими пользуюсь постоянно и улетают они (капец настает) тоже на ура
но пользуюсь там где 12В
dimp: с жилой точно ничего, а изоляции капут настанет
Странно это слышать от модератора и тем более объяснять ему азы электротехники, которые дают в школе в 6 классе, но надо. При равной мощности напряжение меньше в 220/12=18,3 раз, т.е. при неизменном сопротивлении ток во столько же раз больше. А выделение тепла рассчитывается по формуле RI^2, т.е. тепла выделяется в 18.3^2=336 раз больше. Изоляция проводников стареет от лишнего тепла, на которое оно не рассчитано. Господин модератор говорит, что изоляции настанет капут, забыв о том, что при 12 В тепла выделится в 336 раз больше. Разумеется при этом изоляция просто стечёт на пол. Меня конечно забанят, но целый модератор раздела должен был об этом хотя бы догадываться.
Извините за резкость, но Вы первый начали бросаться помидорами.
Evgenik: aiches, все-таки объясни, чем тебе этот вариант организации освещения приглянулся?
К сожалению, я живу в таком месте, где все 250000 жителей живут временно, иногда лет по 30-40. Не хотят к нам возить что-то нормальное. На фоне ассортимента наших магазинов этот вариант очень даже ничего. Покупать по картинкам в инете не люблю, а тащить всё из отпуска не получается. Изменено пользователем aiches
нет брат чебурашка, ты в помидоры ткни :huh: для умников сообщу - в обязанности модератора не входит знать ни азов физики, ни строительства, а если я что и пишу - так опираясь на свой опыт и эксперименты
ради чего тебя банить??? мы все с удовольствием почитаем про азы физикиа вот хомить и хохмить не надо (я прежде всего такой же участник форума )про мощность и тепло - да глазки протри , где же указано какой ток через них я запускал??? тебе сугубо по секрету расскажу я использую их как соединитель что бы ЭВФ (электро воспламенитель) зажечь, когда надо что то взорвать, и для очень дотошных - их ставлю в пиротехнических изделиях (ток воспламенения 50мА) - считай просвященный ты наш мощность и тепло, и выдавай нам на гора будем смотреть как же от таких токов изоляция поплавиться??? и для самых умных теоретиков (кста - зыркни, над надписью модератор написано практик, а не теоретик) а теперь по делу - про изоляцию написал из за того что она трескается, поэтому для 220В это не есть хорошо, а вот на 12В может послужить (для остальных извините, но тут чел фантазию имеет богатую) жилу выбирай по элементарной схеме 10А на мм2
ага ни акустический провод, ни пвс столько не фивут - изоляция сохнет и сыпется (не бросайтесь тепло считать комнатной температуры достаточно)
вот ассортимент бы и указал, чего нить подобрали - для себя же делаешькстати - почитайте в инете (или посмотрите) месяц назад была программа про строительные материалы, началась с больного на то время вопроса - Пермь и Хромая лошадь, пенопласт при нагревании выделяет не очень полезные вещества (даже при небольшом)
Странно это слышать от модератора ...
Ты не путай тёплое с мягким. У модератора несколько иная функция на форуме. Он может и не быть специалистом в в своём разделе (я например :D )
Теперь непосредственно по теме. На мой взгляд, подобная конструкция вполне жизнеспособна и имеет право на существование. С эстетической стороны несколько спорна, но ,как говорят "на вкус и цвет..."
На потолок? Пенопластовая плитка?!! :o Фи-и! <_< Моветон!.. Давайте свой снобизм задвинем по-глубже. Люди исходят из своих возможностей. Хорошо поклеенная плитка смотрится гораздо лучше, чем покраска дорогущей краской, но кривыми руками.
Уже выяснили, что 60 Вт лампы в светильниках данной конструкции сколь-нибудь заметно не нагревают потолок. Если использовать энергосберегающие или светодиодные лампы, о нагреве можно вовсе не беспокоиться. Открытая проводка, с точки зрения пожарной безопасности наиболее удачный выбор в данном случае, т.к. пенополистирол, всё-таки, горючий материал, не стоит в него прятать провода. Акустический провод гораздо эстетичней выглядит, чем обычные электрические провода, поэтому применение его тоже оправдано. Я ставил акустический провод 1,5кв на одну люстру (5х100Вт). Три года - никаких видимых изменений изоляции.
В общем, думаю, данная система освещения ни чуть не опасней галлогенок в пластиковом потолке.
Андрюха - открой глаза и еще раз прочти название темы!!!!!! :o
открытая проводка тут не катит ваааще, это запрещено - тебя в ПУЭ послать? :D завтра в столице буду - поэтому эксперимент с поджиганием акустического провода послезавтра проведу
Открытая проводка, с точки зрения пожарной безопасности наиболее удачный выбор в данном случае, т.к. пенополистирол, всё-таки, горючий материал, не стоит в него прятать провода. Акустический провод гораздо эстетичней выглядит, чем обычные электрические провода, поэтому применение его тоже оправдано.общем, думаю, данная система освещения ни чуть не опасней галлогенок в пластиковом потолке.
dimp опередил :) открытая проводка в этом случае действительно совсем не айс(уже писал) ,а выполнена имеющаяся просто слов нет ( из чего ,где там изоляторы ,где постоянный контролируемый зазор от легковоспламеняемого материала?) Нет этого счастья там ,по сему с точки зрения человека, имеющего некий опыт пожарного, всё это пожароопасно блин и если топикстартер хотел узнать про безопасность, то это крайне опасная система! Не надо играться с огнём его не так просто потушить.
Ну давай его в пенопласт запихаем. :D . Так хоть можно вовремя заметить, если какие-то изменения с изоляцией будут происходить. И чем принципиально отличается подводка к этим светильникам от шнура торшера или хвоста люстры?
Дык... По пиву штоле тогда? :beer:
Блин задел меня этот крендель - не выдержала душа поэта :) нашел я кусок акустики, так горит на ура выделяя черную едкую гарь ща и фоты будут (за качество не пинайте, что под рукой было)
Горит все. Другое дело, что я бы так не стал делать чисто из эстетических соображений. А остальное - вполне. Тем более что все это добро и правда на виду, да и плитки желтеют и меняются чаще, чем осыпется этот провод, а стало быть при переклейке плитки он и дефектуется
Да никуда его пихать не надо, если и пхать толучше в штукатурку или закрыть чем(чтобы непроизвольного прямого контакта с пенопластом не было) ,да и кабель лучше тоже другой :) А как часто мы смотрим на проводочки ,дескать что там у нас с изоляцией? Пока не завоняет не чухнемся :) ,иногда когда завоняет бывает уже поздно.Если уж дизаЙн такой нада, то надо брать 12 вольт и не мумукаться с 220, по крайней мере загорелось, не дай бог, рукой не боясь дёрнул быстро и водой из кружки плеснул не обнет ,а с 220 такой фокус не пройдёт.
Интересная ветка.Мысль вслух: предлагаю скрутить провод как в старые добрые времена делали и закрепить к потолку изоляторами. Будет красиво и безопасно.
buka это ка мнимум надо было сделать, а тут трос и кольца не фиксирующие эти сопли никак.
Интересная ветка.
твой клиент :D только почему то не в твоей ветке
:D и ты тудаже, я вчера свою берлогу из за этого потолка поджигал, ты сегодня ,тенденция однако :) кто следующий ,у кого получится :D
shatl хреновый эксперимент - уже надышался гарью этой, аж голова заболела
кстати завтра с крокусе буду
...тенденция однако кто следующий ,у кого получится
На выходные на даче буду. Там у меня плитка такая есть. Попробую лампочкой поджечь её. :)
dimp
на выставке чтоль? Жаль у меня не получится скорее всего туда приехать хотя всё может быть, у нас там бутик в крокусе.
