Фартук-плика за мебелью нужна или нет ? Как состыковать если нет?
Asch79
Фартук выполняет декоративную и защитную функцию, поэтому за мебелью плитка не нужна. Если вариант боковой стены как на рис. 1, то плитку укладывать до установки мебели, потом мебель прислонять к плитке. К задней стенке мебель может прислоняться как к плитке, так и к стене.Если вариант боковой стены как на рис. 2, то плитку можно класть как до мебели, так и после, мебель прислонять к задней стене можно как к плитке, так и к стене, к боковой стене, естественно, только к стене, а не плитке.
Не ясны следующие моменты:1. Последовательность работ с фартуком, без мебели, т.е. сначала фартук, потом стены под и над ним финишной под покраску ?2. Как все-таки лучше - фартук выступает или заподлицо со стеной, т.е. после выполнения фартука под и над ним вывести стены в одну плоскость с ним?
- выравнивание стен- фартук- окончательные малярные работы
Дело вкуса. Если вешать шкафы на одну монтажную рейку, то шкаф висит неплотно к стене на толщину монтажной рейки вверху и толщину плитки внизу. Это если плитка выступает. Разница в несколько миллиметров в этих размерах незначительна, поэтому годится. Если ровнять плитку со стеной, то тогда в идеале шкафчики должны быть вплотную наверное. Это можно сделать, если вешать не одну монтажную рейку, а одну рейку на шкафчик. Сужу по конструкции своих шкафчиков. У меня сзади шкафчика стенки образуют нишу, куда может спрятаться крепеж, при этом позволив шкафчику быть вплотную к стене. Хотя, если повесить на одну рейку, то, как и в абзаце выше, зазор в полсантиметра в верхней части шкафчика особой роли не играет.Поэтому вывод: делайте как хотите, все будет неплохо. Вариант, который больше нравится мне, если боковая стенка шкафчика просматривается - стена почти заподлицо с плиткой, крепеж - чтобы шкафчик плотно прилегал к стене.Один раз было специальное требование от кухонщиков, чтобы стена была заподлицо с плиткой. Я сказал, что заподлицо - не очень хорошо, т.к. плитка имеет неровности, закругления и т.д. и по согласованию сделал почти заподлицо - плитка выпирала миллиметра на три.
Спасибо за ответы!!!Еще вопросы:1. Как будет смотреться - если фартук по 2 сиенам продолжится по стене с окном - слева и справа от него, а правая стена вся под плиткой - т.е. как бы замкнется контур ?2. Как стыковать плитку на стене с плиткой на полу ?3. На фартук, правую стену и пол - взял плитку одной серии - польскую с закругленными углами. На стены 20х20, на пол 33х33. В связи с этим вопрос - как лучше обыграть затирками ? По идее на пол темную затирку, на стены посветлее.Забыл...4. Малярные работы - потолок, под и над фартуком - как не убить при этом уложенную плитку. Понятно что закрыть клеенкой - может какие приемы есть ? Там лак какой напылить на уложенную плитку - который потом удаляется как-нить. Если сморозил что - пардон. Я инженер, но не строительного направления.
Ничего не понял. Если хочется положить плитку везде - пожалуйста. Так делают. Либо до верхнего уровня шкафчиков, либо до потолка. Не представляю, как будет смотреться фартук по всему периметру до уровня нижнего края шкафчиков
нестенная плитка ставится на напольную
Я сейчас делаю затирку в цвет плитки, на пол - эпоксидную.
Если аккуратно работать, можно и не заклеивать, потом протереть. Смотря кто и как будет работать.
