12V DC или 220V AC
Планируется подсветка с потолка из гипсокартона.Что выгоднее по удобству эксплуатации (частота замены) и энергобережливости:лампочки на 12В или на 220В ?Я смотрю их ассортимент как тех так и этих достаточно широк, то есть выбрать можно. Поэтому и возник такой вопрос.Спасибо.P.S. 12В в квартире все равно будет, поэтому сложости проводки 12В можно опустить.P.P.S. Я что-то пока склоняюсь к 12В, так как на этой ветке я смогу лампочки завязать еще на "аварийное включение", чего не смогу сделать с 220В. Я прав или заблуждаюсь?
К аварийке ты их не подвяжешь. Забудь. Только диодные. Галогенки очень горячие, и вкрячить в потолок их не так просто на самом деле, чтобы они годами радовалию Строителям пофигу - они впердолили их, бапки получили и побежали, а народ мучается потом. Чтобы сделать по уму - надо изрядно постараться. Также не забывай про блоки защиты, трансы и прочее - в зависимости от задумки.Сразу следует свыкнуться с мыслью, что это свет декоративный. Он предназначен для дорисовывания загогулин на стенах. Просто тупо на потолке от него толку ноль. Проще с козла молока надоить. Горить он весьма тусклявенько. Если выбирать практичный вариант - это обычная ламка накаливания в такой же обойме "под галогенку". Это самый лучший вариант, если тебя тянет к этим лампам только эстетика.
Не будет ли ощущаться в будущем дефицит подобных лампочек на маркете в свете нарисованного правительством вектора на производство светодиодных и запрещение обычных ламп накаливания? Я еще и об этом тоже думать стал.
Олег а в чем сомнения??? по последней выставке - все двигают светодиодные лампы, патроны любые, 2 спектра, заменишь потом
Я себе везде сделал и дальше буду делать галогенки на 220. За пол-года две из десяти перегорели. Причем почти сразу. Думаю просто лампочки плохие попались. А потом планирую переход на светодиодные. На кухне уже перешел. Стоят 5 шт по 3 ватта.
И как светят?
Мне кажется что даже чуть ярче чем 35 ваттные которые стояли до этого.
А сколько стОят?
Брал на ебае. Поэтому цена по которой я покупал была разная. Самая дешевая - 7.50$ с доставкой. А в среднем 8 с копейками.
Аникей Сковородкин
У меня тож на 220. В продаже, кстати уже и на 100Вт видел. Плюсы: не нада никаких трансов. Энергопотребление зависит от мощности, а не от напряжения, лишние трансы - лишнее бесполезное рассеивание мощности. Да дорогие лампочки на 12В.Включаю димером, иначе часто горят лампы - не любят галогенки резкий старт от выключателя. А с димером меняю очень редко, гораздо реже обычных ламп накаливания.
Дай строку запроса, плиз, посмотрю их на ебае :)
Сомнения именно в спектре, хотя если это подсветка, то спектр наверное не очень актуален. Обращу внимание и на них сейчас. Вообщем, в муках выбора пока нахожусь :)
Лично я не люблю эти галлогенки... А по теме - такое стойкое мнение у меня сложилось, что 12 В лампочки более живучие, чем 220 В. Когда в наших местах галлогенки только появились, привёз клиент модных светильников. За неделю происходила полная ротация галлогеновых ламп в квартире (220В). Клиент стал в голос высказывать подозрения. Он вообще подозрительный был. Мы ему пустые мешки из под шпаклёвки сдавали, тару из под краски, кисти и другие расходники. Когда в прихожей одна лампочка реально взорвалась и осыпалась стеклом ему на голову, часть вопросов у него отпала... На следующем объекте под сотню 12В галлогенок, и за 4 месяца ни одна не сгорела.
Вот - GU10 3*1W LED Spot Light Down Light Warm White 220lm60ºЭто будет именно та что я купил. А если так - LED Spot Light Down, то кучу вариантов накидает. И на 12, и на 110, и на 220.
А можешь фоты в натуре их на своих местах сделать ? Общий план (горит/не горит) и покрупнее.
GU10 3*1W LED Spot Light Down Light Warm White 220lm60є
Это я так понимаю: 3 светодиода по 1 ватт, теплый белый цвет 220 люмен с углом рассеивания 60 градусов.
Завтра сделаю, а то сегодня уже стемнело.
Всё верно.
А под такие широкораспространены светильники ? Это 12в аналог типоразмера GU10. А вот стоит дешевле, да и ассортимент продавцов побольше - есть с кем поторговаться.
Specification: •Number of LEDs: 3pcs •Voltage: 12V AC/DC •View Angle: 30 degree •Color Temp: 2600-4500K •Power Consumption: 3 Watts •Dimensions: 50*52.5mm •Color Available: Warm White •Lumen: 216lumen (warm white) •Life: 50,000 h •Certification: CE RoHS Approved •Warranty: 1 year
