Господа мастера, дизайнеры, общественные деятели, маньяки, психи!!! Нужен дельный совет! В наличии есть унитаз, но по техническим причинам его надо поднять на 20мм. Из чего сделать подставку под унитаз, чтобы было красиво, удобно, выгодно и технологично. Если есть советы, с удовольствием к ним прислушаемся. Спасибо, друзья! :)
Смотрите также
Довольно странно, что унитаз нужно поднимать. Насколько я знаю, то унитаз должен находится в самой низкой точке относительно остальной сантехники (чтобы там не всплывало). А по вопросам дизайна нужно поконкретней, иначе всё закончится советами как сделать подставку под унитаз.
Ну этого я не знаю, в этом плохо разбираюсь:huh: Так мне и нужно подставку под унитаз :D А дизайн легкоpost-8604-1272048457_thumb.jpg
Из фанеры вырежьте и бордюром что на стене обклейте. А еще лучше мазайкой в цвет.
На сколько я понял из вашей фотографии: Ремонт (облицовка плиткой) закончился.У вас уже есть купленный унитаз у которого не горизонтальный отвод, потому что если бы был горизонтальный, то проблемы бы не было.В этом случае у вас выход только ступени:Глубина туалетной комнаты по полу от дверной коробки до уступа порядка 120см (может и меньше). После того как поставите унитаз до двери останется 60см. На этих 60см можно сделать одну высотой (20см) или две по (10см) ступени. Если делать одну, то при ширине около 70см и высоте в 20см, я думаю она будет смотреться очень массивно. Если делать две то будет изящно, особенно если сделать ступени криволинейными (кроме того можно с экономить место)
Так вроде у неё 20мм написано.
Точно 20мм. На работе нанюхался клея (пробку клеили), ни хрена не вижу. Тогда то что написал в ведро. Дико извиняюсь.
А зачем именно подставка? По высоте промахнулись с выпуском?Или с подводкой воды по высоте? Если с выпуском , то есть более простой способ это ексцентрик, одел на выпуск и подогнал к каналье или наоборот ,что удобнее.Они разных размеров бывают так же есть угловой шарнир, но он мне что то не очень нравится, может в сантехническую ветку закинете вопрос ,там про эти приблуды профи получше поведают.
К сантехникам обращаться не буду, мне сказали надо поднимать и все :D А вот на что поставить, нужен совет. Есть три варианта, но ни один не нравится. Можно сделать подставку из дерева, залить бетонную форму, вот товарищ из фанеры посоветовал. Что еще можно или что лучше? :D
Кстати, очень симпотный вариант, даже жаль, что у нас не 20см :D
ах даже так?! :D ну тогда только подиум вас спасёт :) вот только плитка на полу у вас вроде уже лежит и цементный подиум на ней толщиной в 20мм вряд ли держаться будет ,мне сдаётся лучше из ГВЛ набрать высоту(сбить гланец с плитки аккуратненько наклеить и прикрепить к полу дюбелами), а сквозь этот бутерброд крепить унитаз потом всё это обложить с боков мозаикой (чтоб в цвет можно нарезать из половой плитки) или просто площадку сделать ,но тут надо учесть толшину напольной плитки ГВЛ 12мм+плитка около 10мм + клей получится чуть больше ,тогда можно попробовать подшлифовать ГВЛ до нужной толщины . Вобщем варианты есть выбирать вам.
Красиво конечно только если любите ходить босяком пока привыкнете не раз о них споткнётесь ,а босяком больно блин.
О! А я как раз выдвигаюсь. Все, что буду писать ближайшие два дня серьезно не воспринимать и денег мне не занимать:).ЗЫ. Гвлв - хорошая идея.
Спасибо, ребята, я передам :D
Могу предложить совсем уж дизайнерский вариант (извините рисовать неохота, к тому же маловероятно что будете его применять): Представьте себе. Делаете дорожку шириной большей основания унитаза нужной высоты от двери до противоположной стены (можно прямую или например волной). Промежутки (углубления), которые образовались между "подиумом" и стенами заполняете крупными морскими камешками (галышами). Это придаст некоторую изысканность стандартному интерьеру так сказать близость к природе...
Изменено пользователем fomins
Ход действительно дизайнерский :D только для фотосессии, врядли удобно будет пользоваться . Поддерживать чистоту тяжко :)
Вместо крупных камней можно взять мелкие или вообще разноцветный песок. И закрыть это всё каленым стеклом ;)
Сделайте из красного дерева (палисандр) и покройте шелковистым лаком. Для поддержки еще хорошо бы кольцо и крышку из этого материала сделать.
Смотрите также:
