Не греет тёплый пол в ванной.
Есть проблема, смонтировали мне тёплый водяной пол в ванной 4х1.5м. труба 1/2 металлопластик, длина трубы ~45м. Как и положено вход с подачи отопления, выход к обратке, прям возле кола. И вот именно этот пол не прогревается, но если там где обратка спускать по немного воды то тёплая вода идёт по полу (греет), но запускать таким образом тепло в полу, спуская каждый раз по пол ведра - извращение :) Подумываю поставить на подаче теплого пола маленький насос, но вот какой посоветуете? вроде как чисто для пола брать, хоть и самый маленький насос для отопления, мне кажется многовато его будет. Или какие будут идеи?
Насколько я понял,вы ведёте речь о водяном ТП частного дома или квартиры,но со своим котлом. Следует понимать ,что отопление и ТП разные по температурному режиму системы( ТП-45* на подаче, а отопление для частного дома-80*) ТП не работает потому,что очень длинная трасса малого сечения и требует отдельного насоса и отдельного смесительного узла. Узел тёплого пола на фото и работает автономно со своей автоматикой ,остаётся только включить насос в розетку и его не надо увязывать с "мозгами"котла и насос автоматически включается в зависимости от температуры ТП,можно так же повесить на этот контур (на обратку) и полотенцесушитель
Спасибо что ответили, т.е насос ставить... я так и думал, какой посоветуете? трубы у меня пластиковые, как мне прицепить датчик температуры? и где он вообще ставится?Кстати у меня подвод воды и выход в обратку находятся в разных сторонах ванной(на противоположных стенках), т.е. ту систему что показали я не представляю как подцепить?
Изменено пользователем Videomag
Есть ещё другой вариант,если на общей системе отопления УЖЕ стоит насос,а трассы идут последовательно,можно доп.насос на ТП не ставить, а поставить ТОЛЬКО в разрыв обратки от ТП блок Unibox он будет одновременно и воздушником и регулировочным по температуре узлом,здесь существует так же и вероятность не прогрева ТП ввиду его завоздушивания. Схему подключения на фотке см. повнимательнее
Не совсем понял что делает блок Unibox, он же принудительно воду не гоняет?В общем не будем гадать на пальцах, попытался сделать схемку своей беды (надеюсь понятно? только не смейтесь:)Параллелепипед - сама ванная комната (4х1,5м)Котел соответственно, оборудован насосом.Синяя линия - дюймовая железная труба, всё отопление не рисовал, т.к. с ним проблем нету, греет отлично!В эту трубу врезана металлопластиковая 1/2" труба (на рис. красным цветом) и разложена именно такой змейкой, и уже залита раствором.Стрелками показан ход воды. Не помогает даже насос который установлен на котле.Зелёным нарисовал предполагаемое место установки насоса.Вот и весь вопрос: правильно ли я предполагаю? Кто что посоветует?
Videomag
Поможет кто-то в моём выборе и правильности установки насоса?
А через какой промежуток времени Вы поняли, что пол не греет? У меня с момента включения, учитывая маленькое сечение, длину трубы, и массу холодного цемента, только начинает чуствоваться часов так через 7-8. Зато потом прикручивать приходится, аж стать босиком не возможно. Насоса в котле вполне хватает, воздух полностью стравлен, система коллекторная.
Videomag
Где-то за 6 часов труба от предполагаемого насоса к направлению пола (змейки из труб) прогрелась примерно на метр, точнее она была просто тёплая, по сравнению с общим отопление, где вода почти кипела.Узнавал за насосы и самый маленький для отопления видел с выходом 3/4" И как по мне не сильно ли мощный будет насос? Изначально когда шел на базар, я как-то представлял себе насос маленьким, что-то типа помпы для водяного охлаждения в компьютере. Идея конечно бредовая :) но может использовать такой насос от компьютерного охлаждения? Или может кто посоветует насос по мощности к такому полу ~ 50м. трубы 1/2"
Videomag
У Вас действительно 45 м/п, или 4,5?. Если 45 м. то я думаю и суток будет мало что ба нагрелось, да и воздуха в такой длине может быть много, не на пол ведра. И что значит каждый раз сливать по пол ведра, один раз осенью включили, весной выключили.
