поломка стиральной машины
Люди добрые, помогите. Стиралка набирает воду в барабан даже когда отключена от сети. Программы работают нормально, стирает тоже без проблем. Но когда набирает воду в процессе стирки вода заливается в каком-то параллельном отверстии, да так, что порошок из лотка не забирает. раньше нормальная струя была в отсеке с порошком, а сейчас... смотрели отделение для слива воды - в норме, ничего нигде не забилось. может на входе есть какой-то клапан защищающий произвольный забор воды?
Вот именно и надо смотреть входной клапан,который регулирует подачу воды в машинку.Там стоит электромагнитный клапан,который открывается при подаче напряжения программой,в обесточенном состоянии он закрыт.Возможно заклинил или уплотнитель износился.Но это так,в общем.У разных машинок разные нюансы.
наверное не один - отсеков то несколько
Однозначно клапан. Может песчинка попала. Хотя тогда она должна набирать, набирать, набирать, пока соседи не попросят поставить перед ней краник и закрывать его после стирки.
дык краник-то стоит перед стиралкой. процесс стирки-это еще тот квест- когда машинка начинает отжимать (главное не пропустить этот момент :) ) бежишь перекрывать краник подачи воды, ато потом открываешь барабан, а на тебя поток воды..Всем спасибо огромное за ответы.Бум смотреть. Скорей всего и правда песок попал
Много зависит от конструкции машинки. Раньше были с подводкой холодной и горячей воды (Вятка), сейчас только холодная. Обычно там 3 клапана идут в разные отсеки (порошок, крахмал). Можно снять крышку с этого отсека и посмотреть в какой отсек течет. А может просто вытащить саму емкость и спереди глянуть, куда вода идет. С этого клапана и начинать.
Ну да,не уточнил,что проверять надо тот,через какой отсек вода течет.
Это еще бывает, когда там монетка застревает. Мы же стираем одежду, может где какая и завалялась
процесс стирки-это еще тот квест- когда машинка начинает отжимать (главное не пропустить этот момент ) бежишь перекрывать краник подачи воды, ато потом открываешь барабан, а на тебя поток воды..
вот это драйв, я понимаю.:)
