Проделываний отверстий в плитке
aleksandr34
нужно сделать отверстия в плитке под вуздуховод для колонки (круглое на 125мм.) и квадратное под под чистку (100 на 100), плитка 200 на 300, осевая строго по центру.Какие есть варианты?
болгаркой выпилить квадратноекруглое стеклорезом пройтись, болгаркой вырезать середину, делая надрезы веером то линии стеклореза, остатки кусачками отламыватьдремелем (бор машинкой) с насадкой для плитки вырезатькоронками карбид вольфрам высверлить сколько можно отверстий (обычно три) остальное кусачками выломать, стеклорезом контур чертимберем установку алмазного бурения и коронку 125 и сверлимэлектрическим плиткорезом можно сделать берем сверло с победитом и вольфрамовую струну, делаем отверстие и далее струной по контурутакже но механизированно, берем эл.лобзик и ставим пилку по плитке-керамикеберем сверло-копье по плитке, сверлим по контуру тучу отверстий неровности напильником с вольфрамом обтачиваем, или наждачкой шаркаем чето голова не варит седня, больше варианты не вспоминаются
aleksandr34
Я правильно думал о методике проделывания отверстий, обведу по эталонам просверлю отверстия и потехоньку удалю перегородки, маленькие косяки не страшны так как они будут прикрыты
aleksandr34
А если я сразу перед наклейкой плитки, приклею с помощью жидких гвоздей лючек и переходник под воздуховод, и после приклею к стенке правильно
если косяки не страшны то все правильно, как и когда приклеивать решайте по месту, лишьбы костюмчик сидел правильно :)
Забыл про:1 Балеринка2 Выпилить полотном для ножовки по металлу типа струна с алмазным напылением. :)
Sano Ну балеринка этож не совсем как бы коронка :) она как бы "круговой" резак типа ось ,штанга и резак ну плюс пружинки там всякие ,защитные экранчики разные и всё такое :D
ну типа так конечно, просто не охота было эту фигню вспоминать да и принцип тот же :)
Есть (вернее были) алмазные пилки для лобзиков. Проволочка с нанесенным порошком. Диаметр примерно 1 мм. Я выпиливал дырки в плитке обычным лобзиком. С водичкой. Правда почти все покрытие слезло - качество было "советское".
Какие проволочки??? Существуют же нормальные пилки для электролобзика с алмазным (вольфрамовым) напылением . Прекрасно грызут кафель.
Не у всех дома есть электролобзик,а ножовка по металлу более распространенный инструмент.
aleksandr34
Сегодня попытался сделать квадратное отвестие, просверлил по контуру сверлом отверстия, но плитка лопнула.Заеду завтра в магазин и попробую купить пилку для эл.лобзика или еще что нибудь что есть в магазине для этого
Они (пилочки) выглядят как проволочки. Режущая часть покрыта алмазом, как у надфилей. Электролобзик у меня тоже есть, но там пилки шире и толще. А здесь можно повернуть практически на месте. И захват у обычного лобзика больше, чем у ножовки по металлу. Правда я покупал пилки давно и больше они мне не попадались в продаже.
Да этих пилок везде навалом и с алмазным напылением и с вольфрамовой "крошкой" и разной длины ,для ручных лобзиков и для ножовок по металлу ,да и стоят совсем не дорого.
aleksandr34
заехал в магазин купил две пилки одну бош-керамик 153р и U.S.PEX (полотно карбидное для электролобзика) США , ценой 35р, ???????????Посмотрим какое как.
В конце концов остановился на высверливании туевой хучи отверстий по контуру (для фигурного реза) и аккуратного выкусывания промежутков обычными кусачками (надо только следить, чтобы выпуклая сторона кусачек смотрела в "чистовую" сторону - скол эмали идёт в сторону вогнутой стороны кусачек. А потом напильничком рихтуем до нужной кондиции :) Прямоугольные отверстия - болгаркой...Про пилочки говорят, что не есть гуд... <_<
aleksandr34
вчера попробывал пропилить, между дорогой и дешовой пилкой особой разницы не обнаружил, лиш у бошевской пропил получался более ровным, пропилил круглое и квадратное отверстие все получилось, спасибо за советы.
И какая скорость пропиливания, ну примерно сантиметр за какое время прогрызает?
