Кухня, фреза по дереву - куда податься?
В будущем мне нужно будет из такого куска дерева сделать соответствующие углубления (сами формочки с углублениями у меня есть, их ка краз как лекало нужно будет использовать). Так вот, кто этим обычно занимается под заказ? Мебельщики? Кухонщики? Токаря? Кого шерстить не представляю себе еще, к кому податься? Спасибо за разъяснения.post-19386-1272396935_thumb.jpg
По моему можно сделать проще (из двух частей): Верхнюю (с секциями) выпилить лобзиком, а нижнюю (дно) приклеить. Приглядитесь к структуре доски, по моему она так и сделана. Видите цвет брусков не совпадает.
Не, рисунок совпадает. Похоже, фрезеровали из толстого массива
ну здесь все по тупому прямоугольно вырезано. В моих же формочках все больше плавные изгибы (под лопаточки, соусницы, вилки и ложки). хочу то же самое повторить и в дереве, а не приспосабливать готовые дыры в таком массиве под то, что у меня имеется. хочу пойти цивилизованным путем :)
С кого начать ? Кухонщики - они ж только "распил по дсп" если в двух словах, а тут другой коленкор, искусство я бы сказал. Хоть резчика по дереву искать, но для него подобное ниже его достоинства :(. Так в какую сторону то ветру дуть до сих пор и не понятно :(
Мебельщики вряд ли. У меня есть знакомые они в основном щитовой мебелью занимаются и нашпиговывают её гарнитурой. Это скорее к краснодеревщикам надо или к кустарю...А сделайте сами.
olejonok
Надо искать мастера, который возьмется за нестандартный заказ.. Самостоятельно может попробовать? Ничего сверхъестественного там вроде нету.
.А сделайте сами.
Аха :) Это не ножичком пестик строгать, тут плотный да еще клееный массив. Тут без оборудования не подойдешь.
ручной фрезер, с копировальными фрезами, из фанеры шаблон
Да можно и без шаблона оттиражирооать, как выяснилось.
На глаз или есть секретная технология? ;)
Да я как-то все голову ломал, как фрезером работать. А надо-то было его просто разобрать, сняв с него все лишнее и мешающее работе. Очень клевый и полезный инструмент оказываицо в уверенных руках.
ты давай каж чего получается
если честно, то делается это фрезером, либо по шаблону, либо при помощи специальных приблуд, но если нет желания возиться самому, то рисуем, что нам надо, идем на http://forum.woodtools.ru и ищем либо кто нам сделает, либо как это сделать)
Вряд ли этот совет поможет, но тут прям просится станок с ЧПУ. Другой вопрос - у кого ест надыбать. Можно пошукать по мебельным конторам, которые работают на заказ и берутся за криволинейные детали - есть шанс, что фрезеруют не на коленке
Для этого рука должна быть "набита", а соваться по первой чревато "запором" заготовки :(
Разобрав фрезер, buka скорее всего получил большой и неудобный дремель.
olejonok , про дремель и работу с ним почитай в моддинге компьютеров.
У меня знакомый также клеит щиты из массива и вырезает целые объемные панно (картины).
Режет набором маленьких ручных стамесочек для резьбы по дереву, а потом доводит при помощи дремеля разными шарошками и шлифовальными насадками. Для твоих ложечек и вилочек - самое оно! :)
Работа тонкая, поэтому ничего не запорешь - всегда можно подрезать и подшлифовать.
Изменено пользователем alexus23
Шарошку можно и в дрель засунуть :)Вы мне прям предлагаете закупить клееный щит и вооружиться стамесочками. По мягкому дереву то я понимаю еще процесс, а вот по этому массиву не знаю как пойдет :)
