Как примкнуть полку к окну?
Имеется почти собранная конструкция полки на кухне. Ширина полки будет 60 см. В том месте, где полка примыкает к окну - нужно как-то грамотно ее закончить. Вопрос - как? Проблема в том, что если совсем впритык - окно не будет открываться достаточно, да и будет стучать об полку. Если просто закончить полку раньше - не эстетично. Что делать? Вопрос горит...
Можно воздуховод поднять выше?
Не, куда уж выше. Нулевой уровень потолка - впритык, сразу под проводами итп, причем потолок соединен с прихожей - в общем, уровень максимально близок к потолку. Диаметр воздуховода - 160 мм, полка сразу под ним - периметр почти впритык.
Я имел ввиду поднять до базового потолка на стене примыкающей к стене с окном. у вас же до базы сантиметров 10...
Пол-потолка разобрать надо для этого.. Хотя так изначально надо было делать. ;)
Даже если бы я и поднял впритык к перекрытию, полка все равно бы оказалась ниже уровня верхнего откоса. Так что большой роли это уже не сыграло бы. Есть варианты?
Зачем пол потолка, только перемычки от последнего ПП к ПН.
Варианты есть поэтому и спрашиваю
Это по одной стене, а по другой - разбирать слегка, резать ПП, втыкать их в ПН, делать короб, фиксировать за него ПП.
Есть варианты?
Ограничить открывание окна (настежь все равно редко открывают).
Я немного не понимаю. Скажем, даже если я трубу подниму выше на этой стене и уровень полки поднимется в идеале выше окна, то как быть с левой частью? Там же уровень полки диктуется уровнем выходящей из стены трубы. Не делать же полку в двух уровнях.
Имеем: уровень левой полки диктуется выходящей из стены трубой. Выше не поднять. Значит, левая полка фиксирована. Если уровень правой полки ПО ЛОГИКЕ должен совпадать с уровнем левой, то смысла поднимать трубу выше нет. Соотвественно, уровень второй полки так же фиксирован и, по сути, опять же зависит от уровня выходящей из стены трубы.Значит, к окну она будет примыкать только на этом уровне. И вот надо как-то сделать это примыкание менее болезненным для окна (например, захочу в будущем поменять - чтобы полку не ломать) + должно быть эстетически красиво.
Вот именно. Ту что будем поднимать будет в другом уровне выше на высоту бортика полки которую не поднимаем. Получатся две полки, внахлёст заходящие друг на друга.
А сколько см реально не хватает? Может спасет если 160 трубу заменишь на 125?
Ну если уж 10 см потолка не спасают, то навряд ли..
Takhir Чем окно мешает?
А это не будет отстойно смотреться? Я тут на бумажке нарисовал - как-то немного странно выглядит....
А смысл? Выход из стены 160 и от его нижней точки я пляшу. Она все и диктует. Левая полка по-любому фиксирована уже по высоте, а правая - хотелось бы, чтобы в одном уровне с ней. Не представляю, насколько красив будет нахлест полок.
Не окно мешает, а полка ему помешает. Если примкну полку к оконной стене, полка зайдет за откос как минимум на 20 см. Не будет открываться окно полностью, да и вообще не очень много откроется. И, до кучи, наверное тоже стремно смотреться будет...
Весь мозг уже сломал на этой задаче...
Будет смотреться лучше прежнего, потому что изначально короб был очень толстый. а мы его толщину разделили на два...Но все эти решения с кандачка, Если время терпит, то можно замутить что нибудь более пристойное...
Ну.. Настоящие эстеты над этим не задумываются. :D Можно углом вывод из стены пустить (45+45 в разных плоскостях направо-вверх чтобы не жертвовать пропускной способностью), а кусок этот обыграть как элемент интерьера. ;)
Это ж не просто короб, а полка. С выступающей частью, ширина полки 60 см. От вертикальных стен вертикальная часть полки будет отступать на 30 см (вертикальные висящие отрезки профилей - для нее). Остальные 30 см будут висеть как обычная полка, с бортиком. Снизу полки будет точечная подсветка для рабочей поверхности.
