Какие марки проводов выбрать для квартиры
Ремонтик
Какими проводами лучше делать монтаж электрики в квартире.Я имею ввиду не алючиний или медь и сечение,а фаза и ноль в одной оплетке(типа шввп) или отдельными проводами(лапша).Т.к. дом у меня старый-хрущевка,то заземление отсутствует,поэтому рассматриваю двухпроводную систему фаза и ноль. Если использовать тот же шввп,то вроде неудобно его применять в некоторых местах,например в 2х и 3х клавишных выключателях,ведь на входе в таком случае 1н фазный провод ,а на выходе 2 3 соответственно,значит на выходе к лампочкам с одной клавиши выключателя должен идти только один провод на лампочку-фаза.Тут вроде 2а провода в одной оплетке не нужно.Как правильно все это оформить - подскажите.Только по существу,советы обратиться к электрику не нужны.
Что-то мудро ты как-то о простых вещах говоришь.Ведут проводку не "проводом", а кабелем. Для этого ВВГ 3*2,5 или ВВГ 3*1,5 как правило достаточно.Спускаешь на выключатель как раз эти три провода. А уж как ты их коммутировать будешь - это как угодно. Хоть одноклавишный выключатель посадишь, хоть двухклавишный.
Ремонтик
Да я просто не пойму провода(фаза и ноль) в одной оплетке применяются или лучше по отдельности чтоб были эти провода.Ведь по отдельности наверное изоляция слабее,чем в оплетке и их нада в гофрах прокладывать?
1. применяются широко и повсеместно и нет проблем. Если ты правильно подберешь диаметр провода (под нагрузку), то медь греться не будет до такой степени чтобы изоляция прогорела и замкнуло.2. в гофрах прокладывают по открытым участкам, так как гофра не поддерживает горения. А в штробы гофру суют чтобы если-что можно было провод вытянуть и заменить новым.
Применяются
Чтобы не плутать в ИМХах, лучше я процитирую правила:
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
14.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 14.2:
В крупнопанельных полносборных зданиях из ж/б конструкций из из монолитного ж/б, открытая проводка выполняется в электротехнических коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246, скрытая проводка - в пустотах строительных конструкций - не распространяющими горение кабелями и изолированными проводами в защитной оболочке (под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения), в каналах строительных конструкций - тем же, в замоноличенных трубах - изолированными проводами.
Сделаете так - никто не придерется и служить будет очень долго. Кабели лучше берите заводов Москабельмет, Севкабель, Кольчугино или Подольск, марка - ВВГ (или NYM, если хотите "шоб как в Европе" :)). И не забудьте спросить сертификат. И да, лучше покупать не на рынке, а в магазине. Изменено пользователем Chabrez
в таких случаях беру 4*1,5 ему же и ноль ещё кидать
dimp , зачем 4*1,5? На свет ноль не нужен, нам2хполюсный выключатель 3*1,5
Как же вы без гравицапы пепелац из гаража выкатываете? Это непорядок! ©
Мож все-таки земля не нужна? ;)
dimp , зачем 4*1,5?
конкретно в таком случае - как на картинкетам вентилятор - всего приходит на верх (под потолок 4 хвоста)
Аникей Сковородкин
Предлагаю тебе поразмышлять на тему: а зачем вообще кабель нужен? Может что прояснится. :)
