Наклейка плитки на монтажную пену
Сантехники сделали ПП водопровод в ванной и туалете, очень много мест где проходят трубы запенили.Все бы ничего но там где идет полотенцесушитель ширина пены почти 10 см, нормально ли приклеится плитка на такое основание?
выскоблить пену вглубь да и закидать раствором, сверху можно и стеклосетку для армировки вмазать в раствор, будет все держатся з.ы. а вообще уже как то достали эти сантехники, всегда разипашат все вокруг на полметра ради пары водорозеток, нам потом заделывай, а то они видите голубых кровей и раствор месить не умеют, щас когда сам выбираю сантехника то первый вопрос, штробы режешь? если говорит нэт, то пшел нафигкстати на фото именитых сантехников также встречал разгромы за которые мог бы и удавить :)
сколько выскабливать?каким раствором закидывать, плиточным?
Выскоблить можно до утеплителя труб. Если получается глубже 2 см - дальше не надо. Желательно освободить стенки штробы от пены, чтобы раствор держался. Закидать любым цементным раствором, что под рукой, можно плиточным клеемТакже ничего страшного не случится, если вырезать пену на полсантиметра, сверху штробы, заполненной пеной, положить фасадную стеклосетку с заходом на стену и все это примазать клеем.
чем, или из чего стены вымазаны или сделаны тем и замазать сверху,
...з.ы. а вообще уже как то достали эти сантехники, всегда разипашат все вокруг на полметра ради пары водорозеток, нам потом заделывай, ...
Вот тут такое дело. При чём, на удивление аккуратно "ЖЭКовские" сантехники сделали. Меняли весь канализационный стояк, а раздолбали только кусок пола и пару нижних стеновых плиток. Красным обведена дыра, которую они расфигачили, а потом слегка дунули пеной. Я добавил ещё пены, замазал гипсом, слой 1-3 см. Высохнет - покрасим похожим цветом. Колхоз, конечно. Но не всё же нам маньячить, порой и колхозить приходится. :rolleyes: Так уж обстоятельства сложились.Кстати, по заголовку темы. :)Осколок плитки, что уцелел после сантехников, был приклеен частично на гипс, частично на пену (в качестве клея, а не основы).
Так всё-таки будет держаться или нет? :blink: Я в щелевом кирпиче штробил каналы под трубы, местами получились бАААльшие дыры... Вот думал запенить, подрезать заподлицо с штукатуркой и класть плитку - теперь уж и не знаю... B)
Будет держаться, если плитка перекрывает штробу, а не висит всей площадью на пене. Но лучше будет не запенивать полностью дыры, а обдуть пеной небольшое пространство непосредственно вокруг трубы. Остальной объём замазать смесью (гипсовой, цементной, плиточным клеем).
team-seo
будет, отлично будет держаться)
      • 204 ответа
