Порядок работ
Условия: Стены ванной комнаты из кирпича, оштукатурены 1-2см (кажется песчаная смесь), поверх обработаны финишкой (смываеться мокрой тряпкой)Задача: Наклеить плитку.Стоит ли снять слой штукатурки (мне кажеться она слишком "рыхлая") или обработать глубоко проникающей грунтовкой.Стоит ли удалять "финишку" , и если нет, то будит ли держаться плитка?
Что бы не плодить темы, тут же вопрос.Сначала плитка на пол или на стены?
Можно и так и так,бывает,что удобно сначала пол положить,на стены набивают по периметру рейки,обрезки каркаса,и т.д.отступив один ряд снизу.потом докладывают нижний ряд.но если пол ровный,можно и от него сплясать.
Mis see on -"finiwka" ? :) Поконкретней бы,об чём речь,по поводу штукатурки,жахните по ней топором,несколько раз,отслоится от стены,снимайте,если крошится сама штукатурка,покажите фотку как,обдумаем.
Судя по фотке - штукатурка из песка с микроскопической долей цемента, еле держащаяся за стены, должна простой отверткой легко ковыряться. Если собрались делать хорошо, то ИМХо все сбивать до основания. Ставить маяки и штукатурить нормальной смесью. 1к4. Стенку предварительно хорошо обмести, можно и не грунтовать, так как кирпич красный, просто перед нанесением штукатурки обрызгать водой.
