Не сохнет олифа-оксоль
Опубликовано (изменено)
Стандартная комната в девятиэтажке размером 3x5м. Потолок был побелен мелом похоже еще при строительстве дома лет 25 назад.Относительно ровный, поэтому со шпаклеванием решил не заморачиваться. Думал проолифить и сразу покрасить..Прошелся по всему потолку олифой-оксоль, чобы он не "мелился" Уже вторые сутки пошли, а олифа все сохнет, только местами высохла.
Изменено пользователем KGB
Прошелся по всему потолку олифой-оксоль,...
Это ты очень зря сделал. Существуют же акриловые грунтовки. Олифой я только по деревяшкам работал. Бетон или штукатурку мазать олифой - это мне не могло бы прийти в голову даже в горячечном бреду или алкогольном угаре. Извините, травку никогда не пробовал. Но, думаю, даже трава не смогла бы меня так приплющить, чтобы я решился на подобную глупость.Что теперь делать? Не знаю.
serj-47
Есть старый малярный способ - пропитать мел олифой - говорят хорошо потом держит, типа олифа прапитывает слой мела насквозь и присыхает к потолку образуя хорошее типа шпатлеванного основания.
В другой комнате я так делал, там тоже был мел, и там все ОК! Олифа высохла часов за 12, прошпаклевал ветонитом и покрасил Euro2.
А в этот раз видать некачественная попалась олифа!
Теперь что нет абсолютно никаких вариантов??
пропитать чем нибудь можно чтобы затвердела, или только смывать и чем? Воняет ужасно зараза на всю квартиру <_<
теперь точно никогда с олифой заморачиваться не буду! :angry:
Изменено пользователем serj-47
Раз в одной комнате удачно получилась, значит подобная методика имеет право на существование. Но рекомендовать такое никому не стал бы. Предлагаю шпателем счистить набел, пропитанный олифой. Потом попробуй остатки просушить принудительно (обогреватель, тепловентилятор). Не знаю, что получится, не было у меня таких ситуаций. Но ждать, пока олифа сама высохнет можно очень долго.
http://ru.wikipedia.org...%D1%84%D0%B0
Оксоль - олифа на уйат-спирите, потому и воняет.
Слышал я, что качественной олифы сейчас практически не купить. А та, что продается, как раз так по-свински себя и ведет - не сохнет.
Прошлым летом разбирал остекление балкона деревянными проолифенными рамами, которое отец приладил лет 11-12 назад. И они что снаружи, что внутри так и остались липкими. У тебя видимо такая же бодяга попалась
Так что как посоветовал Фугенфюрер, счищай слой мела в надежде, что вместе с ним снимается весь слой этой дряни.
ЗЫ Хотя тот факт, что она все же сохнет местами, мои мысли опровергает
у меня была, добрые тети малярши замазали нам стены на большой площади половина побелки половина краска, еще сказали вон какие мы молодцы подготовку вам сделали ага чичас, верх скоблили (побелка) и то она была уже счищена оставалось так пошуршать слегка и грунтовать, а низ (краска) насечка, а могло быть все проще но вышло дольше и сложнее они думали что мы по старинке масленно клеевыми шпаклевками работаем, но мы ребята вредные оказались и привезли гипсовые и полимерную лр+ :) а гипсовые на олифе стремно держатся и кстати та срань также долго сохлав общем я всегда за удаление таких вещей, или работать аналогичным материалом, а не применять западные продукты на советский лад
АЙБОЛИТ
оксоль не иожеь быть на уайт спирите,это обыкновенное масло только перекепеченое,в 80 годах чтоб олифа быстро высыхала её кипятили,но это очень опасно потому что сбегает как молоко,а убрать её попробуйте технический фен греть и снимать шпатылем,но всеровно 100%эфекта не будет ,будет все равно липнуть,после снятия,возьмите очень жидко разведите масляную краску 50/50 с растворителем и прокрасте должно быть нормально насколько я помню.Удачи
serj-47
Вроде подсохла немного, но все-равно липкая.. прошелся ветонитом тонким слоем, шпаклевка легла хорошо. Высохла. зачистил наждачкой. 5 часов прошло , не отваливается вроде... ext_fe64138fed23b3a8d29c73b73be208b7.jpg Покраску в два слоя поверх выдержит? p.s. В другой комнате как выяснилось использовалась не Оксоль а Нитро
АЙБОЛИТ
в этой ситуации одно плохо,на потолке видны пятна если так есть то это невысхшая олифа,может пробить при дальнейшей отделке,после первого слоя эмульсии если не пробьёт то нормально,а если пробьет то дальше катать нет смысла,попробывать пройти жидкой краской,ошибка была с самого начала что покрыли олифой.Удачи
serj-47
это по сути не пятна, а слабо прошпаклеванные участки. сейчас они уже не липнут. думаю краска держать будет, а вот пробить может, вобщем буду красить увидим...
АЙБОЛИТ
Вы еще можите определится когда будите грунтовать если грунтовка ляжет равномерно то может и пронесет.Удачи
serj-47
А чем лучше грунтовать, подскажите?
АЙБОЛИТ
можно любой акриловой грунтовкой,готовой или концентратом,канцентрат разводить согласно инструкции,незнаю есть ли в вашем регионе,я пользуюсь АКВАСТОП(концентрат),или ЦЕРЕЗИТ готовая
serj-47
Не грунтовал, просто покрасил Тексом профи в два слоя и все.Тему можно закрывать, всем спасибо!
