Теннисный стол из гипсокартона
неа, гвл может попробовать, надо проверить как скачет мячик
А почему бы не сделать из влагостойкого ДСП.
а из него лучше и он продается?
а гвл это не гипсокартон? :huh:
Лучше из ДСП, по крайней мере все нормальные столы сделаны из ДСП или МДФ, видел в парке бетонные-антивандальные, но из ГКЛ не видел. В детстве в лагере отдыхал, так там столы были из ДСП не ламинированного, просто покрашены и залакированы, и ничего- все лето на улице стояли. А лист ЛДСП 16 мм не влагостойкий 2750х1830мм стоит от 900р, влагостойкий продается, только цену не помню ( у влагостойкого зеленая стружка ) продается в магазинах с мебельной фурнитурой, там же сделают раскрой и кромку поклеят.
Так надо было его для перестраховки лачком покрыть или парафином. А то сейчас качество на всё отличное.
Торцы, естественно закрасил, а вот пласти... понадеялся на влагостойкость. Плита влагостойкая, а не водостойкая. Во дворе мужик сделал стол из какой- то фанеры, на бакелитовую не похожа, уже лет шесть стоИт. Ребятня постоянно играет.
Приятель мой рассказывал. На одном объекте, где и ночевали, чтобы скрасить досуг, сделали теннисный стол из гипсокартона. Хозяева квартиры сами приходили вечерами шарик погонять и пивка попить с рабочими. Но то было временное изделие. Потом стол тот разобрали, профиль и ГК на стены пошли. Для постоянного пользования лучше применять материал по-надёжней гипсокартона.
Я тоже ща заморачиваюсь со столом.Ток не для пинпонга.Фрезерую много.Да и удобная эта штука стол.
ГК не пойдет.Надо в инете посмотреть требования к столам, там отскок должен вписываться в нормы.
Фанера влагостойкая
