подключение света
Ремонтик
Такой вопрос.На потолке несколько точечных осветительных ламп+светильники на стенах с двух сторон.Включаться все будет отдельно.Как подводить ноль к светильникам-к каждому отдельный или можно последовательно от одного к другому.
Все точечные по-отдельности? :)
Если "к каждому отдельный " значит "на каждую группу светильников из распред коробки провести отдельный ноль вместе с коммутируемой выключателем фазой", то так.В принципе и второй вариант будет работать, но это делают при доделке/ремонте существующей проводки и в таком варианте могут быть сложности при эксплуатации и возможном ремонте.
Ремонтик
Если проводить последовательно,а не отдельно к каждому - в моем случае экономичнее,вопрос в следующем -БЕЗОПАСНО ЛИ ЭТО?
БЕЗОПАСНО ЛИ ЭТО?
Если соединения выполнять как надо - безопасно.
Ремонтик
То есть ноль можно не подводить по отдельности к каждой лампе,а отводить его от распредкоробки к первой лампе,от первой ко второй и т.п.(притом фазный провод будет подключен к каждой лампе отдельно через выключатель)
При этом учесть, что сечение нулевого провода должно быть рассчитано на ток, ограничиваемый автоматом, через который это все подключено.
Можно, можно по-разному. Главное, чтобы:а) все соединения были выполнены качественно (не грелись и не искрили);б) все оголенные провода (в т. ч. соединения проводов) должны быть надежно заизолированы;в) не должно быть никаких соплей, то есть все соединения и "хвосты" проводов должны быть спрятаны либо за потолком, либо в коробах, либо в распаечных коробках.Ну и не забывать проверять качество изоляции проводов и кабелей, чтобы никаких трещин, растяжений, разрывов не было.
Ага, также неплохо чтобы тот кто после тебя туда сунется смог в этой каше разобраться. Набредёшь на такого рационализатора, у него потом свет зависимо друг от друга включается и каркас ГКЛ конструкций током бьётся и хрен разберёшься - только "топором вырубать" и заново всё прокладывать (ибо коробки-то замазаны).... :(Честно говоря второй вариант мне ПРАКТИЧЕСКИ не понятен. При полной замене проводки ИМХО он просто маразм. Он что, собирается одиночным проводом разводку делать? Теоретически это возможно (разрешено) - наблюдал такие картины во времена нехватки нормального кабеля (да и то просто экономия от застройщика), только я смысла не вижу этих телодвижений. Гораздо надёжнее и понятнее бросить нормальным кабелем. Ну ладно экономим :), возьми 2х1.5 на свет вместо 3х1.5 (типа без заземления обойдусь) ...Не всё что делать можно, нужно делать!
+100Просто я в последнее время довольно часто консультирую "самоделкиных", отчего у меня уже выработался рефлекс в первую очередь заботиться об их безопасности, и уже потом о рациональном монтаже. Хотя иногда прорывает - рассказываю про клеммы WAGO, про аккуратную разводку по прямым линиям, про то, что нужно все делать не торопясь... И в глубине души понимаю, что сделано все равно будет не так.
Если настоящий "самоделкин" - на практике сам дойдёт до оптимальных решений.Но уж такие мы люди, учимся только на своих ошибках... :)
Ремонтик
Если у тебя на свет стоит трехклавишный выключатель к которому подходит один провод фазы ,а на выходе их три,то как в таком случае ты будешь пользоваться 2х1.5 или 3х1.5 ?И при том,если к каждой лампе будет идти отдельный ноль с распредкоробки.Резать будешь оплетку и разьединять провода?
Ну если сечение медного провода на свет будет 1.5 мм,то на ноль при последовательнос соединении должно быть другое сечение?
Гораздо более не понятно будет ,если в распредкоробке будет от нуля куча ответвлений,чем одно.Тем более,если это не как не влияет на качество и безопасность.Можно подумать,что если все лампы будут соеденины отдельными нулями,идущими от распред.коробки в 1.5 метрах от них это как то в корне изменит поток электричества в цепи.Или я не прав.
Я заложу от распред коробки до выключателей два кабеля, исходя из того какой кабель есть: либо 2х1.5 (4 жилы, что и надо - 1 фаза, 3 коммутируемые фазы на светильники), либо 3х1.5 (6 жил, две в запасе).А резать-то оплётку кабеля на светильники зачем? :blink: Разрисуй себе схему соединений и вопросы отпадут.
Ремонтик
Но при таких вариантах всегда будут оставаться незадействованные провода.
Ремонтик,как уже было предложено,нарисуй обсуждаемую схему,так будет понятнее.Да и даже если останется один провод незадействованый на этом сильно не съэкономишь.
У меня нет прав на создание новых тем поэтому спрошу здесь.Собрался вешать люстру в новой квартире и столкнулся с делеммой. Никаких крюков в потолке естественно нет. В тех местах от куда выходят провода вмонтированы пластиковые монтажнные стаканы диаметром ~60мм (Потолок бетонный литой) Во всех помещениях кроме прихожей отверстия стаканов зашпаклеваны и закрашены как весь потолок (торчат только провода)Две серьезные проблемы: 1.Там где замуровано если сверлить потолок как не попасть в эту полость? 2.В прихожей в этом стакане находится скрутка всей верхней проводки квартиры котрая расходится в потолке пучками в 5и разных направлениях. Просверлить пару отверстий под крепежную планку по сторонам стакана просто нереально не задев при этом один из каналов.Что делать?Сам стакан на виде снизу имеет такую форму смотри вложениеЭти две трубки на стенках стакана на всю его глубину, ктонить знает для чего они?Можно ли через них саморезами крепить монтажную планку люстры?На сколько надежно такие стаканы вообще вмонтированы в литой потолок?
Нужно выбить шукатурку из этих стаканов, чтобы добраться до проводки\разводки и посмотреть, где можно перфорировать(потом, эти коробки закроются чашкой люстры).
Возможно, при желании. Берёшь крепёжный кронштейн люстры и прислоняешь его на коробку. Наверняка, найдётся положение кронштейна, позволяющее не повредить провода. На-крайняк, если какой-то из крепежей кронштейна попадает близко к проводам, аккуратно сверлишь до проводов, отгибаешь их в сторону ставишь дюбель и крепишься.
Нет, к стакану люстру крепить нельзя. Как правило, они могут механически "нести" только провода, замурованные в них. Люстра, при таком креплении, рухнет однозначно.
Ок если осторожно изъе..ся то впринципе можно и на минном поле колодец вырыть. Даже если не задел провод в канал в котором он лежит весравно попадешь, уж очень плотно они расположены. Дюбель в такой ситуации вообще держаться будет?А если люстра на крюке, то где сверлить под крюк чтобы маленький колпак потом такую большую дыру закрыл?
В середину коробки + длинный крюк. Колпаки у таких люстр, как правило, более 70 мм, что позволяет закрыть дыру.Ты, сначала, определись с люстрой и её крепежём. На общие теоретические познавательные вопросы получишь такие же общие ответы. :)Дай фото крепежа люстры и проблемных коробок.А насчёт
- ты, наверное, потому и спросил, что самому - не вырыть... :)
Дюбеля бывают разные. Дюбель "бабочка", он же - "парашют"(отличие в терминологии) удержит(2 шт.) не бронзово-хрустальную люстру - запросто.ЗЫ См. пункт
