Деревяный пол под плитку в ванную
В частном доме комната переделалась на ванную-кухню, с постройкой перегородки из влагостойкого гипсокартона в 4 слоя. Вот теперь в ванной нужно сделать пол под плитку. Доски на полу крепкие, толщиной 40мм. Размеры ванной примерно 1.45*3.00. Планирую сделать так - на весь пол прикрутить например OSB, 12мм толщиной, дальше замазать все гидроизоляцией и ложить плитку? Или вместо ОСБ использовать плоский шифер, что как мне кажется лучше, но дороже. В общем такая проблемка. Буду всем благодарен за советы
насчет клея понятно, а вот что лучше в качестве основания использовать?
ЦСП прикрути, грунт и вперёд, как на обычную стяжку.
Ронин +1На плоском шифере толком ничего держаться не будет. Совсем по молодости пытался на него клить дикий камень, отвалилось все через неделю.
Пол дюймовка, дальше подложка из вспененого каучука 3 мм.(типа компенсация неровностей и отсутствие скрипа), затем плоский шифер 8 мм. прикрученый саморезами(в шахматном порядке, шаг 15-20 мм.) ,и плитка на "Церезит" СМ 17 для деформируемых поверхностей под гребёнку. Уже два года полёт отличный, что на бетон приклеена.
да, под шифером я имел ввиду именно ЦСП
