Заземление стен
Bolshe
Подскажите, пожалуйста, есть ли в обычной квартире техническая возможность заземления стен, стекол на окнах... Насколько это трудоемко?
Спасибо, повеселили :) Если серьезно - стены и так заземлены, так как входят в землю, а стекло это изолятор, его нельзя и незачем заземлять. Изменено пользователем Chabrez
Это почему стекло нельзя заземлять? Покрыть его окисью олова (прозрачная электропроводная пленка), и заземлить. А стены обклеить фольгой. Почему нельзя реализовать свои фобии? Свинцовые трусы, шапочка из фольги и жизнь наладится. :D
Жесть, конечно, но просто ради любоытства...
...есть ли в обычной квартире техническая возможность заземления стен, стекол на окнах...
ЗАЧЕМ?
100% ЭТО младше меня. В ШКОЛЕ НАДО БЫЛО УЧИТЬСЯ, *ЛЯ!!!!!!!!!!! Слова-то какие.... "техническая возможность"!
Да ладно, чего накинулись на человека? Может просто не так выразился. Подождем чего ещё скажет ;)
во во время пошло - не скажет завтра тему снесу, а то вам только повод потрендеть дай :D
Ну таки дай этот повод. Тема такая не часто попадается - заземление стекол!!!!!!!!!!!!
Неверное какой-то умник пошутил над женщиной. Ляпнул что-то о заземлении стен. А она за чистую монету приняла. Хотя нет. Решила, всё же, уточнить техническую возможность. :)
Вы не петосяничайте, а объясните, для чего нужно заземление и какие именно элементы надо заземлять. :) Может у автора на стеклах металлизированный рисунок (кстати ко мне в офис приехал агрегат плоттерной резки, я уже прям вижу, как моя квартира расцветает разными орнаментами), а на стенах - декоративные перфорированные панели из нержавейки? Так грех не заземлить
А где написано, что это женщина??
Читаешь другие посты пользователя. Кое-что можно о нём узнать или вспомнить.
Прошу прощения за "быстрый" ответ. Недалеко от квартиры проходит ЛЭП. Поэтому возникло желание, чтобы себя обезопасить покрыть стены электропроводной краской. И, соответственно, если это возможно, заземлить эту краску. Ну и на окнах тоже самое - только окна металлизированный. Соответственно, не знаю как это делается и насколько ужасно будет выглядеть, соответственно думаю, стоит ли связываться))) P.S. Девущка, 26 лет))))P.P.S. Если что, делать будет спец. организация - член СРО, просто я пытаюсь понять, насколько это тяжело
Изменено пользователем Bolshe
Почему? Это не защитит от ЭМИ?
Нет. От ЭМИ защитят свинцовые стены. А заземление защищает от поражения током при прикосновении к металлическим деталям, волею судеб имеющей некий электрический потенциал. Стены и стекла по определению не могут иметь потенциала (а разность потенциалов стены и человека и называется напряжением). Я не беру в расчет экзотика типа насквозь мокрых стен или описанных выше металлических панелей на стенах и фольгированного орнамента на стеклах.
Т.е. вот это:
Поглощающие покрытия для защиты от сильного электромагнитного излучения.
Покрытия из Тиколак ЭМИ достаточно эффективно (коэффициент поглощения до 10 ДБ) работают в диапазоне частот от нескольких герц до 150 ГГц, за счет низкого удельного объемного сопротивления (до 0,01-0,001Ом х см) и специально разработанной технологии его нанесения . Зоны действия передатчиков телевизионных станций, радиолокационных станций аэропортов, радиостанций сотовых телефонных сетей, высоковольтных подстанций и трасс, а также для поглощения электромагнитных излучений большого количества бытовых и промышленных приборов.
Разводка получается? :unsure:
Про такое не слышал. Может оно и работает, и даже работает так, как заявлено. Но во-первых не знаю ценника, может оно того не стоит, а во-вторых все равно бОльшую часть времени мы проводим не в квартире, да и у вас в квартире есть монитор, телевизор, микроволновка, пара-тройка мобильников, излучение которых не менее вредно. А это покрытие еще небось не задерживает излучение, а отражает его назад. Как бы не оказаться в аквариуме из собственного ЭМИ :)Короче не знаю, что и как, но не заземление в любом случве :) Экранирование скорее
